主题:【求助】为什么现在下载资料时不能下载
浏览0 回复18 电梯直达
cuiyuchong
为什么现在下载资料时不能下载.点HTTP本地下载,会出现"对不起,禁止使用工具下载或盗链!!!!".
活到九十 学到一百
我试了一下,可以下载啊!
有可能是网络故障,楼主多试几次!
chengjingbao
原文由 cuiyuchong 发表:
我刚试过,可以下载。问题有2,1、你的电脑不兼容;2、你下载的文件有问题;仔细找找原因,用其它文件试一下就知道了。
zwjwonderful
晕乎乎
cuiyuchong
在前几天还好使,以前还有主站、南方镜像,现在下载对话框里只有HTTP,就不能下载了。我的电脑是单位的,有总服务器,会不会是服务器的原因?
24552450
chengjingbao
原文由 cuiyuchong 发表:
直接点击HTTP也不行吗?打开以后选择打开或保存。我也是从单位局网上的。禁止链接可能是内部网设置造成的,只能找你们单位网管了。有时作网络维护时,网管会关闭一段时间下载功能 。
Last edit by chengjingbao
阿du
有时和你使用的浏览器也有关系,我前几天用遨游就不能下载,用IE 就可以的,如果你也这样,改用IE 就OK 了.
swq2505
xuyanjie
