主题:【求助】苯系物的检测,顶空瓶的选择!
浏览0 回复15 电梯直达
fx999
我准备根据国标毛细管-顶空气相色谱法,开展对水中苯系物的检测试验. 我的气相色谱没有配置自动顶空进样器:
1)如果我用气液平衡法,抽取液体样品上空的气体来进行进样检测.有需要哪些注意的地方,请大家指教!
2)顶空瓶的选择.标准上要求用40ml的顶空瓶,我想用25ml的比色管,加上瓶塞来代替.大家有什么看法,可以说说,都用哪种顶空瓶?请指教!
〓疯子哥〓
我想你虽然采取气液平衡的方法来检测,但是你检测的结果应该是液体上面的气体的含量,并不能代表你的液体的实际的浓度的
1234a1234
做顶空的时候要在瓶子里加压加温的,我估计你哪个行不通吧。
happy水中月
用比色管恐怕密封不够好,达不到要求,还不如输液瓶的效果。
fx999
synesis
25ml的不行,水中苯系物含量极低的,你的水样不能太少,而且表面积要大一点,还是标准的合适。比色管加塞容易漏气,顶空平衡的时候气体有一定压力的,怕塞不紧吧,而且也没有去活。做的时候要优化好顶空时间,顶空体积,顶空温度等,取气快速准确,扎坏的瓶盖不能重复使用
mr_tian
原文由 fx999 发表:
水中痕量苯分析
看看这个对你有没有用
smantha
原文由 fx999 发表:
顶空瓶没有使用过,碰巧有做过油漆上边空气的三个甲苯同系物含量的测定。
收集空气的时候最关键的应该是吸收物的选择。但是我采用的是用活性炭吸收的,但是后来发现效果并不好,溶解后发现量很少,跟实际差别挺大的。
fx999
headspaceman
原文由 madprodigy 发表:
两相中的浓度问题 请参考刘虎威老师的(静态顶空分析参数)
zjcxfsmjm
原文由 fx999 发表:
现在解决了:新买的40ml旋口样品瓶
说说看在哪里买的,有需要的可以借鉴
