原文由 aoxiangziyou(aoxiangziyou) 发表:
温控很稳,基线波动像正弦曲线
原文由 xx_dxd_xx(xx_dxd_xx) 发表:
这种类似正弦的波动一般都是两种可能性,载气不畅通或者PID振荡
两种情况都是处于将坏未坏的边缘,不容易发现
气路里面有少量灰尘类的堵塞物,总体上看还是通气的,但是又不完全畅通,就有类似的周期性波动。具体哪里就不好找了,搞不好要全部拆一遍。
PID振荡就是控温时出现的一种周期性的不稳定的问题。加热电源输出某一个值后,反馈检测到输出大了,然后马上自动调小,然后又检测到输出小了,又马上调大,如此反复,形成了温度的震动。这种不稳定很不明显,在仪器面板上有时候都显示不出来,但是用万用表能够测出来。这种现象在老式的仪器里面比较容易出现。
如果排除上面两个问题,那就是检测器电路的问题了,电路方面我不懂。
非常感谢!
