主题:【求助】请教,个个液相色谱柱的不同差异,优缺点
浏览0 回复6 电梯直达
qiqi82_0301
我是刚刚接触到液相耗材这方面的,请问一下那位老师可以告诉我,agilent,water,hypersil,岛津,飞龙门,迪马,这些色谱柱的差异,优缺点,柱效等,你们都用什么柱子?
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
eleven22811
原文由 qiqi82_0301 发表:
从价格上来说分三档:Agilent/Waters一档,Hypersil/Shimadzu/非罗门一档,迪马价格较便宜。但从性价比上来说个人认同非罗门的产品,它的很多技术和Waters是一样的。
palmT5
柱子构成说白点就2个,管与填料。
 管不说了,好坏也差不多。、
  填料还是很有意思的,所有市售填料的原料都在我们国家生产并出口(挣老外的钱呀),在外国进行加工后做成各种填料再反售到国内(价格翻番),成品填料被不同的公司做成不同柱子。
  所以硬性指标各种柱子都差不多,最关键的是填柱的技术,这东西可不好学,各公司保密得很好。所以柱子性能就不一样啦。
  简单点:一分钱一分货,楼主请记住
colindrj
实际使用状况时,没有最好,只有最适合,有时候waters的柱子没有伊利特的好用,有时候低端型号比高端峰形还好。
做过才知道,样品特性是很难琢磨的。
qiqi82_0301
It is me!
你的问题也太宽泛了。。。每个厂家的柱子你只能看到说明书上的优点。每种柱子的特性是不一样的,不过总体来说价格越高的一般都是比较好的。。
tanggangfeng
原文由 qiqi82_0301 发表:
各个产品有缺点都很多,买啥柱的看你用来分离啥样品。没有最好,只有合适的。合适你的,才是最好的。
