请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 tangtang(tangtang) 发表:请提供更多的信息,比如检测器型号,流动相组成,流动相流速,漂移管温度,载气流速,色谱柱型号,样品信息等等。就这个图而言,如果色谱条件和检测器参数都没有变化,以前的峰正常,现在的峰不正常,换个柱子看看?
原文由 远大大(Insm_86830f2b) 发表:检测器奥泰6000 流动相甲醇和水 流速0.8 飘逸管80度 载气流速2L/min 样品是萜类化合物
原文由tangtang(tangtang)发表:请提供更多的信息,比如检测器型号,流动相组成,流动相流速,漂移管温度,载气流速,色谱柱型号,样品信息等等。就这个图而言,如果色谱条件和检测器参数都没有变化,以前的峰正常,现在的峰不正常,换个柱子看看?
原文由 远大大(Insm_86830f2b) 发表:用紫外检测器跑峰形是没问题的
