人们对移动网络速度的要求一直越来越高,随着5G通讯的快将来临,5G毫米波手机天线技术也越来越多地进入人们的视线。香港城市大学(香港城大)电子工程学系讲座教授陆贵文教授与其研究团队过去三十多年的研究,为多种天线的研究,包括5G天线技术,
打下了坚实的基础。 陆贵文教授与团队分别在1998年及2006年成功研发L形探针馈电微带天线及磁电偶极天线,这些突破性的发明大大提升了宽带天线的传输效率。陆贵文教授还参与了研发多款创新天线,包括微带天线、小型天线、介质天线与互补天线等等,在5G天线技术呼声日益高涨的今天,为全球无线通讯的进步作出了巨大贡献。 早前,陆贵文教授更荣获英国皇家工程院院士荣衔,以表彰他在推动天线研究领域的卓越贡献。他研发的天线技术,对5G毫米波手机天线技术等天线的发展,都影响深远。在获得电机电子工程师学会(IEEE)天线及传播分会John Kraus天线奖后(天线行业领域内的最高奖项),这次获得的英国皇家工程院院士,则是由英国颁发的工程师最高荣衔之一。![]()
多年来能够不断研创和开发新的天线和技术,陆教授认为这有赖与工业界紧密合作。他
回忆道,最初研究宽带天线(wideband antenna)时,当时的微带天线(microstrip antenna)带宽很窄,只有2至3%,因此他们集中研究如何增加带宽,令天线可以接收多个频道,因此研发了L形探针天线,让其带宽增至30%的同时还保持合理的辐射特性。但当他与工业界接触后,又发现原来单单增加天线的带宽并不足够,还要提升其他指标,例如当天线射向前面时,后面的讯号要减弱,否则会影响后面其他天线的讯号,于是他便再设法改良,因而研发出了磁电偶极天线。 他又举例说,全球未来马上要采用的5G手机天线技术将是28GHz,属毫米波的一种,这种的载波频率比3G及4G高10倍,好处是由于载波频率愈高,有效带宽也愈大。但业界需要一些相控阵(phasearray)的天线安装在手机里,因为目前集成电路(IC)发射的能量不高,以及毫米波易被空气吸收,所以若要讯号射程远,便需要采用高增益的天线,但高增益的天线只能集中朝某一个方向发射,由于手机用户不会只固定在某一方位,而是多方位移动,因此手机天线便要像雷达般不停扫描,以便与发射器联系,这便是相控阵天线的作用。而如何令手机上相控阵天线的扫描角度够广阔,是未来天线发展要克服的难题之一。![]()
随着5G时代的来临,讨论5G天线技术的人也随之增加。但其实对于陆教授与电子工程学系的同事而言,他们早在十年前已经开始研究相关的毫米波天线技术。此外,他与太赫兹及毫米波国家重点实验室其他成员已掌握的太赫兹技术,相信将可为未来通讯作更多贡献。 陆教授说:「我的事业在香港城大得以发展、研究成果获得国际学术界关注,这些都离不开大学的支持。电子工程学系系主任彭慧芝讲座教授、太赫兹及毫米波国家重点实验室主任陈志豪讲座教授等同事,以及多位前任及现任电子工程学系教授亦一直支持我。」陆教授表示,从事研究的工程师总希望为迫切的问题找出崭新解决方案。「未来的天线不但要求更大带宽,还须有其他特点,例如多输入多输出、相控阵与天线小型化。」多输入多输出的意思是不只是一条天线接收讯号,而是多条天线,再挑选讯号最强的那一条。陆教授近期的研究计划包括非金属天线、透明天线、水天线与3D天线,均为无线通信开创新方向。![]()
除了5G毫米波手机天线技术的研究,陆教授仍会继续不断钻研天线,并希望把重点将从通讯转到医药,研究无线电波在医学上的应用。
