主题:【已应助】滴定喷嘴会和滴定液产生扩散吗?有什么影响呢?
浏览0 回复2 电梯直达
Ins_3b546586
推荐答案:JOE HUI回复于2024/07/02
楼主,会扩散, 如果喷嘴没有浸入滴定池的被测液内时,半自动滴定仪,不会有扩散的现象。
如果喷嘴浸入滴定池的被测液内时,滴定液与被测液之间会产生扩散现象。 扩散的程度,滴定液与被测液的浓度差越大越容易产生扩散现象。但是,若喷嘴先端的毛细管部分因扩散所产生的液体存在时,该液体会在两者之间的扩散。 常规的酸碱滴定,或氧化还原滴定,其滴定液与被测液的浓度都很低,且滴定时间也短时,其所产生的扩散几乎不会影响滴定的结果数据。
在滴定过程中,喷嘴(滴定管的出口)与滴定液之间的"扩散"通常指的是滴定液在接触喷嘴材料时可能发生的化学或物理作用。这种情况可能会发生,并且可能对滴定结果产生以下影响:
化学吸附:如果喷嘴材料与滴定液发生化学反应,可能会导致滴定液的浓度发生变化,从而影响滴定终点的判断。
物理吸附:喷嘴材料可能会物理吸附滴定液中的某些组分,这可能会导致滴定液的浓度不均匀,影响滴定的准确性。
喷嘴堵塞:如果滴定液中的某些成分在喷嘴处结晶或形成沉积物,可能会导致喷嘴堵塞,影响滴定液的流动和滴定速度。
喷嘴材料的溶解:在某些情况下,喷嘴材料可能会被滴定液中的化学物质溶解,改变滴定液的组成。
滴定速度的变化:喷嘴与滴定液之间的相互作用可能会影响滴定液的流动特性,如流速和液滴大小,进而影响滴定的精度。
滴定终点的偏移:如果喷嘴与滴定液的相互作用改变了滴定曲线的形状,可能会导致滴定终点的判断不准确。
