主题:【求助】用作气相色谱标样可以用作液相色谱的标样么?
浏览0 回复8 电梯直达
Insm_382ad5e0
没有买到液相色谱的标样,用作气相色谱标样可以用作液相色谱的标样么?
xiaogumd11
荆棘鸟
标品本身没有问题,气液相均可使用,配制溶剂可能需要调整,气相的溶剂不一定适合液相
通标小菜鸟
qqqid
买来的标准溶液,一般不分“气相用”或“液相用”,楼主这样分的依据是什么?
看看溶剂行不行 如果是非极性的要换成极性大些的甲醇 乙腈 丙酮也凑合有大的溶剂峰
dadgoh
检测老菜鸟
是的,要看溶剂是什么,而且楼上提出问题很好,一般标准品不分液相气相用,楼主分类依据是什么
PAEs
