主题:【求助】请教气相色谱中进样口温度为什么要大于柱温
浏览0 回复12 电梯直达
sunnyyang177
为什么大家都说气相色谱中进样口温度要大于柱温,难道不怕样品在柱子中冷凝吗?
检测老菜鸟
xiaogumd11
荆棘鸟
进样口温度不一定高于柱温。如果汽化室温度大于初始柱温,此时组分会冷凝在柱头,有程序升温,柱子的温度会高于组分此状态下的沸点,组分在柱子里会汽化并到达检测器,不会在柱子里残留。以农残为例,进样口温度一般200-260度,柱温初始一般在70-120度。终温250-280度,视不同柱子类型有调整。
通标小菜鸟
柱温肯定是会设置成大于化合物沸点的,进样口有衬管,你液体样品进来不能直接进色谱柱,得经过衬管在高温下进行汽化,以载气带动样品气的方式进入色谱柱。温度高了液体样品汽化效果才好
qqqid
如果进样口温度小于柱温,楼主不担心样品汽化效果不好吗?或者,样品在进样口冷凝?
wazcq
xx_dxd_xx
冷凝不是坏事,很多时候就是要靠冷凝来聚焦,使峰变的尖锐。
而且并不是进样口温度一定高于柱温的,也有一些比柱温低的情况。
放心去飞
个人觉得,升温程序最终是要高于进样口的,但是初始柱温不一定要高于进样口温度,初始柱温较低可使样品先在柱头集合,一定程度上可以防止色谱峰变宽、峰拖尾等情况。
dadgoh
