主题:【求助】急!麻烦懂气相色谱的帮我解答一些题目!万分感谢!
浏览0 回复3 电梯直达
mm36902
1、某实验员用库仑滴定仪测试某固体A中的水分,此固体可用代号为B的溶剂进行溶解(B溶剂中的水分含量是a ppm)。他采用的方法是把固体溶解于溶剂B中后来测定固体的含水量,他称取了b g 固体A,溶解于c g溶剂B中;后取d g溶液,用库仑法测定其水分含量是f ppm,请问固体中的水分含量是多少ppm
有一种甲苯的溶剂,经GC-MS定性分析有机液体含有甲醇、乙醇、丙酮、甲苯,需要用GC分析定量有机混合液体中的各组分实际含量。请拟一份实验报告(已有各组分标样),详细叙述其实验过程,并列式计算出相应的组分含量(%)。(注:所需数据请用字母代替,不需要具体标明保留时间及先后)
实验报告如下:
3有一混合有机液体,请设计实验报告,用AAS方法确定有机液体中的金属离子含量(K+Na+Fe3+Ca2+),并列式计算。(有机液体中LiPF6的含量大约为12wt%,杂质离子含量约为0.0007wt%,实验室AAS设备的最佳检测范围为1-2ppm质量浓度,式中成份含量可用字母代替,AAS各元素标液浓度为1g/ml的水溶液,溶液密度1g/ml,不考虑有机相与无机相混合给AAS测试带来的影响 )。(原子量如下:Li=7P=31F=19K=39Na=23Fe=56Ca=40)
foodchem105
1.  f+c(f-a)/b
2.若果只有这四种的话,用标样定量每种含量,然后用每种量除以总量就可以。
mm36902
qqqid
设计实验报告要根据目的来做,不同目的实验报告差别很大。
你是做学生实验的报告,还是一般企业产品实验报告,还是认证/认可实验室的报告(原始记录)??
