主题:【求助】顶空色谱做水中苯系物,其中的苯不成线性,其他苯系物都能成线性怎么会回事啊?柱子是INNOWAX的
浏览0 回复14 电梯直达
Orgier7
我用顶空色谱做水中苯系物,其中的苯不成线性,其他苯系物都能成线性怎么会回事啊?柱子是INNOWAX的
wazcq
安平
安平
安平
电饭锅电饭锅
qqqid
就苯一个组分线性不好,可能是实验用水含有苯,或者实验室空气中有苯。
xdzh130
估计原因是:因为苯最先出峰,且还在溶剂峰甲醇的拖尾上,所以积分不太准确。解决办法:降低起始温度,让苯推迟出峰,尽量与甲醇分离。
该帖子作者被版主 zyl33678982积分, 2经验,加分理由:应助
Orgier7
首先非常感谢各位的慷慨解囊!!这个色谱我基本上是解决了,主要是我设置的条件有问题,我开始的分流比设小了,进样量过大导致色谱柱过载,做出来的苯不成线性,我把分流比设大,把恒压改成恒流,然后苯做出来线性很好,其他苯系物都能达到3个9
wyong5053132
