主题:【已应助】用ICP-MS 做硼
浏览0 回复16 电梯直达
kimmy金小宝
请教一下各位前辈。
最近在用ICP-MS做硼。同样的小麦粉样品,我就用紫外法做出来大概是15mg/kg,但是上ICP-MS之后是负值,也就是未检出。
而且我们的ICP-MS很夸张,之前没做过硼,第一次是用娃哈哈纯净水配的酸空白,因为超纯水机坏了,不加内标物的情况下测硼的强度是110W,太高了,换了别的实验室的超纯水之后,酸空白在添加内标物的情况下强度降到了8W左右,但是无论换什么水,我的样品的强度都低于酸空白,出来的值都是负值,我觉得硼既然是这么容易污染的元素,小麦分里不可能一点也没有吧,但是每次做都是负值,我很纳闷,请问大家遇到过这种情况吗?为什么我的ICP-MS本底会那么高!!!!
该帖子作者被版主 阶前尘5积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: ICP-MS电感耦合等离子体质谱 询底价
Tim
B本来没有什么干扰,本底很高应该来源于试剂、水、容器或进样系统。
该帖子作者被版主 jieqian12112积分, 2经验,加分理由:讨论
光哥
把整个进样系统能拆的全都拆下来,在超纯水龙头下冲洗一阵子,能超声的都去超声清洗下。
换一批酸、水、。。。。一个个排查。
cauliflower
进样系统,试剂,容器。
不知用的哪家仪器,用P家做过,空白在1W多(跟参数设置有关,仅供参考)。
记得看过帖子,里面说容器材质有很大影响(玻璃、塑料),可以找一下。
进样系统的话无非就是拆洗了,B记忆效应没有Hg那么强,还是比较容易处理的。
楼主处理完毕记得给个反馈哈,也涨涨知识。
该帖子作者被版主 jieqian12113积分, 2经验,加分理由:讨论
狼牛牛
metallicman
生于八零年代
一般是超纯水机里面带来的,做B时超纯水机要带除硼柱。同时其他试剂的污染也不可忽视。
jounyyan
阶前尘
广州仪德
bfm00
硼 还是很好做的,前处理不能碰玻璃的东西。包括称样,定容,配置标线等。
手机版: 用ICP-MS 做硼
