主题:【求助】ICP-MS使用的电源一般是多少的?
浏览0 回复10 电梯直达
lovebirdhgf
ICP-MS使用的电源一般是多少的?220v还是380v的?
您可能想找: ICP-MS电感耦合等离子体质谱 询底价
zj2635
220V AC单相三线(火线、零线、地线)
http://www.chem.agilent.com/zh-CN/Support/Pages/gp41661.aspx
yzyxq
我这里是220V。排的是五相三线。
不过我也不懂,反正把仪器公司的安装要求给电工看,让他做就是了。
但是,最好早点给电工看要求,可能会重新拉线或者增加功率等。等仪器安装再做就不会来不及。
佐轮手枪
popo
lovebirdhgf
zengyiwen
差不多都是220的,至于几相,对于不同的仪器有不同的接地要求,还有就是要考虑同一电网里面是否有高频干扰设备,如果影响严重可能需要单独拉线接地
IDONTKNOW
lilongfei14
kakaking
woweifengwu
