主题:【求助】求助玻碳电极和铁氰化钾的CV图等问题
浏览0 回复9 电梯直达
yanyiyang
各位大侠帮帮忙看看吧,小弟刚接触电化学,基本什么不懂。谢谢啦~~
  玻碳电极、甘汞电极、Pt丝电极
  甘汞电极的KCl溶液中结晶出来很多,开始以为是甘汞电极不行了。但超声清洗玻碳电极时,还不到5min,电极中间的玻璃碳就伸出来一段,然后我就轻轻的按进去继续用了。清洗后在0.5M H2SO4溶液中活化(第一个图),再在KCl+铁氰化钾溶液中测CV(第二个图)。看了这两个图,我就郁闷的要死了。
    两个图差不多,都是尖尖的,扁扁的,只有一个还原峰,没有氧化峰。H2SO4的CV中还原峰在-0.25V左右,KCl+铁氰化钾的在-0.15V左右。麻烦大家帮帮忙分析一下。
顺便弱弱的问下,峰电位差指的是什么呢?呵呵,小第菜鸟~~
该帖子作者被版主 〓疯子哥〓5积分, 2经验,加分理由:提问内容详细
yanyiyang
faw
玻碳电极不用活化,只要打磨好就可以。
铁氰化钾的峰不对,说明你电极没处理好,或者电极已经坏了。
推荐看一下巴德的电化学书。
yanyiyang
原文由 faw(faw) 发表:
玻碳电极不用活化,只要打磨好就可以。
推荐看一下巴德的电化学书。
  可我在网上看别人说,玻碳电极处理后要活化的啊?
cx0221cx0221
兄弟你的电极已经over了,玻碳头都出来了,说明你的电极极有可能出现漏液了
cx0221cx0221
峰位差基本在50mv吧,好长时间不接触这个了,如有不妥之处请嘴下留情呀
yanyiyang
原文由 cx0221cx0221(cx0221cx0221) 发表:
  恩,已经在上海辰华买了一个玻碳电极,再试试看了。谢谢啦~~
实话实说
不知你采用的是哪家的电极?
武汉高仕睿联,从电极的打磨到抛光,讲解的狠详细!
shanchong1984
一般的用铁氰化钾溶液就是为了看看你的电极是否正常。应该是出一对氧化还原峰的,电位相差不超过100mv,峰电流比值接近1,这样的话,才能说明你的电极没有损坏。这个实验我最近才做过的。饱和甘汞电极,你可以自己配置饱和的KCL溶液装进电极。但是玻碳电极时不能超生的。
天道酬勤
