主题:悬赏求助啊,PH/MV滴定仪的问题啊!!
浏览0 回复9 电梯直达
lzutrunks
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
大家好,我是一个初涉电化学的新手
现在有一台PHMV滴定仪,标配有一个PH电极和一个AG/AGCL电极。
我现在要进行MV滴定和络合滴定
不知道配着两个电极够用吗》
还有,仪器的设置中有一个公式设置的选项
(Weight*F1)/(Vol*F2)和(Vol-B)*F1*F2/(F3*Q)
下面有一段英文解释来说明上面各参数的意义,我还是有写看不懂,请用的朋友帮忙啊。
英文解释为The first formula,  serves for titer determination
and hence contains the weighed-in quantity in the numerator. The <F1> factor can be used for
molarity conversion. “F2” can be used for the molecular weight. The  formula 2 serves for contents determination
and takes into account a blank value of “B” as subtractive member.
请大家帮助啊
该仪器的说明书
推荐答案:Ω 离子分析回复于2006/03/19
络和滴定(EDTA滴水硬度)使用Cu电极或者是Ca电极,氧化还原滴定使用Pt电极。
补充答案:
云中漫步回复于2006/03/18
AgCl电极是参比电极,一般与其它电极配对使用.
lzutrunks
lzutrunks
Ω 离子分析
电极是够了。pH和复合 Ag电极。
公式没有细看,Weight是称样量, F1,F2是公式的系数,自己需要把F1,F2的数值输入进去,他给了例子,如F1是反应的浓度的转换系数,F2是分子量,实际上自己把公式写一遍就清楚了,自己也可以把F!,F2合并起来。
V应该是滴定的体积数,自动给出的。后面第二个公式是考虑了空白的影响。
lzutrunks
感谢高人了。
还有一些问题,那么请问AgCL电极是怎么用呢?是单独用吗?
在什么测定中会用到啊?
云中漫步
Ω 离子分析
pH电极也需要看是否是复合电极还是单体电极了,Ag/AgCl也一样,如果Ag/AgCl是复合电极,那么它是用于沉淀滴定,使用AgNO3滴定样品里面的Cl离子;如果Ag/AgCl是单体电极,那么它就是需要和其他电极配合使用的参比电极了。
lzutrunks
哦,我那个AgCL电极应该是复合电极的。
那么其他的络和滴定(EDTA滴水硬度)和氧化还原滴定(硫代硫酸钠滴碘酸甲)都可以用那个PH复合电极测了吗
lzutrunks
Ω 离子分析
原文由 lzutrunks 发表:
