主题:[求助]关于液相标准曲线的制作
浏览0 回复7 电梯直达
ciwujia
我想检测一下样品中是否存在一种毒素
想知道方法的精确度和准确度,用外标法
请问我的标准曲线应该做几个点?精确度和准确度怎么做
刚开始做液相,请高手指教!谢谢!
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
凌云
液相外标法不用做标准曲线,样品含量=(标样称样量*标样含量*样品峰面积)/(样品称样量*标样峰面积),平行测定两次即可.
iceempire
lijianuo
测定精密度可以连续进6针样品,计算6针样品出峰面积的相对标准偏差(即RSD)一般RSD小于5%即可.测定准确度可以通过加样回收率来检测,即向样品中加入已知量的标准测定物质,检测出来的结果(扣除空白)与加入的已知量之比值即为回收率,回收率越接近100%,检测的准确度越高.
honghong88
建立方法时要做标准曲线以断明线性范围,我们一般选五个浓度点来确立一条标准曲线。当然选用浓度范围越大说明该方法线性范围越宽。精密度按着中国药典连续进五针就可以了,准确性可通过加样回收率来判断。
yujixu
linwl
原文由 honghong88 发表:
非常同意你的观点,但是我们在操作中一般都是多进几针,从中取五个最好的莱作标准曲线。但是一定要注意将最小的和最大的两个端点选取范围内
fanyilei
