主题:【求助】液相分析有没有可能使流动相经过的地方都不会接触到金属
浏览0 回复19 电梯直达
dyy_103
最近想做一个测试,测试物质会跟金属发生螯合作用,因此要求流动相经过的地方都不会接触到金属,比如色谱柱、注射器等,请问除此之外还有哪些地方也要更换,担心可能会影响到仪器硬件,所以做之前想了解清楚一点。
另请问有没有可能做到这一点,即要求整个流动相经过的地方都不会接触到金属材质。
从文献里看到这个方法的,想尝做试一下。
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
三人行
zhx_fs_ln
dyy_103
原文由 三人行(jncxyy2012) 发表:
还是不要尝试的好,常用的液相达不到这种要求。
能说的具体一点吗,是哪些方面达不到要求,如果这么做的话,会有什么问题?谢谢
dyy_103
原文由 zhx_fs_ln(zhx_fs_ln) 发表:
试试离子色谱
离子色谱以前没有用过,所以没有想到这个,文献中好像也没有查到过这种方法。我会关注一下这种方法,以后有机会试试,谢谢
2012/12/19 13:06:52 Last edit by dyy_103
三人行
原文由 dyy_103(dyy_103) 发表:
泵还有很多管路都是金属的。如果这么做,后果很难说。
vip_pis
泵头、进样器的切换阀、检测器的流通池等等好像都是金属的吧。自己换是不行的。
不知道楼主有没有见过专门做“生物惰性”的液相,那就是全都是非金属的,包括泵头、管路、进样器、专用的柱子、专用的流通池。
wsy18
一般液相的泵头、单向阀、阻尼器、流通池、六通进样阀都有金属部件,自己没办法更换。如果要厂商改制或买专用液相价格很高。
zhx_fs_ln
试试离子色谱
普通液相色谱的泵体,管线,柱身都是金属的,但是离子色谱本身设计上就避免出现金属,如果离子色谱条件不适合你检测的条件,那么可以考虑使用离子色谱的机器,用离子色谱的柱身重新填料,甚至可以使用液相的检测器;咨询一下厂商,可能会有现成的设备吧
阿du
可不可以在流动相里加螯合剂(比如EDTA)先把整个系统钝化一下,这样能不能避免你检测物质欲金属管路等的螯合。
houjjun
