主题:【求助】火焰原子吸收光谱测定钠,钾含量明显低了
浏览0 回复11 电梯直达
shidongke
做的是转化糖电解质注射液,规格500ml(塑料瓶):果糖12.5g与葡萄糖12.5g与乳酸钠1.4008g与氯化钠0.7305g与氯化钾0.9319g与氯化镁0.1428g与磷酸二氢钠0.3750g与亚硫酸氢钠0.2602g。      用氯化钠不同浓度测定标准曲线,数据相关性也很好,0.992.但是用自己的样品测定(样品未经任何处理),算出来的浓度比测的高一半?                测钾的标准曲线是用不同浓度氯化钾测得的,钾的数据偏差也很大?                按药典标准说,测钠只少了氯化镧吧,钾不用加去干扰剂。就是有干扰也不会有这么大的影响吧。
该帖子作者被版主 冰山2积分, 2经验,加分理由:话题鼓励
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
yang_qingwen
  0.992的数据相关性不能算好,火焰需要到0.998以上
  另:测钾、钠都需要加镧试剂
qq250083771
1、考虑溶质质量分数是不是太大  有钠离子析出啊
2、计算过程有么有问题
3、你的标线是几次方程  样品浓度在标线范围内吗
815121yqxx
ldgfive
你的样品有机物含量比较高,火焰法测试时会有干扰
shidongke
原文由 qq250083771(qq250083771) 发表:
2、计算过程有么有问题
没有钠离子析出诶。 计算是各种钠都加起来,亚硫酸钠,磷酸二氢钠,乳酸钠都有算进去的。
标线是一次方程的吧。  样品浓度是在标线范围内的
shidongke
原文由 815121yqxx(815121yqxx) 发表:
不加电离抑制剂的话,结果是变大还是变小呢?
都是变小的
wangjunyu
小倩遗馨
我们火焰标曲的相关系数要达到三个9才能往下测样……
shidongke
原文由 wangjunyu(wangjunyu1113) 发表:
有加入氯化镧或者氯化锶 之类的电离抑制剂吗
都没加,领导说这个影响很小,下次试试!
shidongke
谢谢大家,后来加入氯化镧,之类的东西。调节好吸光度值,测得还是比较准!
该帖子作者被版主 yang_qingwen2积分, 2经验,加分理由:信息反馈,有始有终
