主题:【求助】湿法消解明胶胶囊的疑问,请教大家!
浏览0 回复22 电梯直达
qiulfei1010
原吸测铁元素用湿消解法消解明胶胶囊的疑问
我想测试样品明胶胶囊中的铁元素,用的湿消解,硝酸+高氯酸(4+1)消解明胶胶囊
消解了很久其他样品都透明了,可是有明胶胶囊的液体还是乳白色的,请问要消解到什么时候才算是消解完全呢?明胶胶囊能消解到无色透明吗?
如果是乳白色的液体,能用来进原吸吗?会不会堵住雾化器。。如果过滤下再进样,那铁含量会不会降低?。
很纠结啊!求经验!求高人!如何用原吸测明胶胶囊中的铁啊!
您可能想找: 微波消解仪 询底价
qhd324
poplar_yang
如果是乳白色的液体,能用来进原吸吗? sometimes no problem
会不会堵住雾化器。probably, if centrifuge, it will be better
如果过滤下再进样,过滤 is not good
那铁含量会不会降低?。 usually yes, if in the tolerance , it is still ok
初学者&九点虎
秋月芙蓉
chemistryren
wmj31
明胶胶囊中含有钛粉之类的,硝酸+氢氟酸(7ml+1ml)就可以得到澄清的溶液。曾做过明胶空心胶囊,不过我用的是微波消解,加了氢氟酸后就可以得到澄清溶液。
sandhuang
原文由 wmj31(wmj31) 发表:
HF用于石墨炉测定,有影响吧
sz414
coffee8
原文由 sandhuang(sandhuang) 发表:
HF用于石墨炉测定,有影响吧
最后应该好好赶一下酸
wmj31
HF用于石墨炉测定,有影响吧
氢氟酸沸点较低,赶酸近干就可以把氢氟酸赶尽。
