请各位大虾指点一下,符合这些参数的仪器的品牌型号,多谢!!
![](https://simg.instrument.com.cn/bbs/images/brow/em09511.gif)
1. 工作条件
1.1 电源要求: 230V (+5%~-10%),50/60 Hz;5000VA。
1.2 环境温度: +15℃~+35℃。
1.3 相对湿度: 20~80%。
2. 系统描述
整台仪器需包括空气-乙炔火焰原子化系统和石墨炉原子化系统两部分,且两者之间可实现计算机全自动快速切换。
3. 光学系统和检测器技术指标
★3.1 光学系统:实时双光束,1800线/mm,大面积平面光栅分光系统
3.2波长范围:189-900nm
3.3狭缝:狭缝的宽度自动选择,狭缝的高度自动选择
★3.4检测器:全谱高灵敏度阵列式多象素点CCD固态检测器,含有内置式低噪声CMOS电荷放大器阵列。样品光束和参比光束同时检测。
3.5灯选择:通过软件由计算机控制灯的选择和自动准直,可自动识别灯名称和设定灯电流推荐值。
4. 火焰系统技术指标
4.1火焰系统安全保护:安全联锁装置与燃烧头,雾化器/端盖,排液系统,废液桶液面高度,气体流量等联锁,防止在任何不当条件下点火,当监测不到火焰或任何锁定功能能激活时,联锁系统会自动关闭燃烧气体,以防万一。
4.2燃烧器系统:预混燃烧器可通过软件控制驱动装置自动换入样品室。火焰在光路中的准直,燃烧器的垂直,水平位置的调节完全自动化,并由软件控制自动进行位置最佳化。
4.3燃烧系统:可调式通用型雾化器,高强度惰性材料预混室,全钛燃烧头
4.4排液系统:排液系统前置以利于随时检测。
5. 石墨炉系统技术指标
★5.1先进的一体化平台石墨管设计,最大进样体积可达50μl
★5.2程序升温,温度范围 室温-3000℃,最大升温速度为2000oC/s,可设定多达12个温度步骤,具有光控升温和真实温度控制技术
5.3可直接安装国产化石墨管,石墨管与石墨锥之间采用气动式锁紧和开启,更换非常快速和简单方便,长期使用安全可靠
5.4石墨管内外保护气体严格分开控制
5.5安全监控系统:多重安全连锁系统,包括石墨管断裂报警、石墨炉断电自保护、循环冷却水断水自保护、温度过热保护等。
5.6高强度氘灯扣背景
6. 操作软件和计算机技术指标
6.1分析软件:多任务操作功能,即在分析样品的同时,能同时进行数据处理。软件操作方便、直观,软件为中文提示多任务操作,并处理和打印全中文报告。
6.2数据处理:仪器吸收值、浓度或发射强度等读数可在0.01至100倍的范围内扩展。积分时间可按0.1秒的增量在0.1至60秒之间任选,读数方式包括时间平均积分、峰面积和峰高测量法,同时内置数理统计功能。
6.3校正曲线:多达15个标准点的各种校正曲线法供选择,可任选单标进行曲线斜率重校。
6.4 仪器诊断软件和网络通讯,数据再处理功能。
6.5每一元素的测量参数自动优化并推荐最佳值,无需使用者进行估计。
6.6全面符合电子签名管理的21 CFR Part 11管理法规;
6.7计算机系统(推荐配制):Intel 奔腾4,2.4GHz以上处理器,256M以上内存,80GB以上的硬盘空间,DVD驱动器,17英寸液晶显示屏
6.8打印机:HP1100以上激光打印机。
7、技术指标
7.1火焰法
⑴灵敏度 5ppm Cu 吸光度≥0.6Abs
★⑵精度 RSD≤0.26%
7.2石墨炉法
★精度 RSD≤2%
