哪位大虾知道符合这些参数的仪器的品牌型号啊?愈多越好
液相色谱仪技术指标
一、工作条件:
1.1 工作电压:220+5% V
1.2 环境温度: 4~55°C
1.3 环境湿度: <95%相对湿度(不冷凝)
二、 溶剂输送系统指标
★2.1 串联双柱塞往复梯度泵,主动入口阀, 可变冲程(20uL~100uL)设计;四溶剂通道,柱塞清洗装置。
2.2 用户自主溶剂压缩因子设置,保证在不同流速及不同流动相组成的最佳流速稳定性。
★2.3 流速精密度:<0.07%RSD或≤0.02min SD
★2.4 流速准确度:±1%或10uL/min
★2.5 压力脉动:< 1%
2.6 PH范围:1.0~12.5
2.7 流速范围:0.001~10.0mL/min, 0.001mL/min步进
2.8 压力范围:0~40 Mpa(0~400bar,0~5880psi),<5mL/min;
0~20 Mpa(0~200bar,0~2950psi),0~10mL/min
2.9 梯度组成精密度:<0.2% RSD
2.10 梯度延迟体积:800~1100uL带混合器 (与反压相关)
2.11 内置在线真空脱气机,
三、在线真空脱气机
3.1 在线真空膜过滤技术,内置真空泵,压力传感器,实时监控真空腔压力变化,保证及时高效的脱气操作。
3.2 真空维持:连续真空运行,有效降低液流脉动,适配低流速
液相色谱系统。
3.3 最大流速:每一通路10mL/min;
3.4 内体积: 1.5mL
3.5 PH耐受范围:1~14
四、 自动进样器指标
自动进样器具独特的流路设计,采用高压、阀进样技术。使用微型计量泵准确控制取样体积,进样后, 进样针始终置于流路中,即在分析过程中,针内始终有流动相流过,保证最小样品残留量;通过工作站,可启动洗针程序,自动清洗进样针的外壁,因此可将样品在进样针中的残留降至最低。采用高压进样设计,进样速度快,且进样系统中残留小。
4.1 进样范围:0.1~100uL,增量为0.1uL;
★4.2 进样精度:< 0.25% RSD(进样体积 5~100mL)
4.3 样品粘度范围:0.2~5cp
4.4 PH范围:1.0~9.5
★4.4 交叉污染:〈0.1%样品残留;<0.05%(启动洗针程序)
4.5 样品容量:1个100位样品盘,每个样品盘可放置100个2mL样品瓶
五. 柱温箱
5.1 控温范围:室温上10℃~60℃
5.2 控温精度:±0.15℃
5.3 控温准确度:±0.5℃
5.4 预热管路体积: 6uL;
六. 检测器
6.1可变波长自外分光光度
6.1 光源:氘灯
7.2 波长范围:190~600nm
★6.3 狭缝宽度:6.5nm
6.4 波长校正:氘灯和内置钬玻璃自动校正
6.5 波长精度:1nm
★6.6 基线噪音:±0.75´10-5AU at 254nm (1mL/min 甲醇)
6.7 基线漂移:3*10-4AU/h at 254nm (1mL/min甲醇)
6.8线性范围:>2AU
6.9测量范围:>2AUFS
七. 仪器控制及数据处理系统 (EZChrom Elite Compact软件)
EZChrom Elite Compact化学工作站单一界面运行序列;
参数输入:仪器控制参数,数据采集及计算处理参数的设定;
报告:内置多种报告格式,可自动生成系统适应性报告、峰纯度报告等;
★独立(LMD)实时实验室监视诊断软件:
提供消耗元件累计使用情况,以便及时进行系统预防性维护;
集成仪器测试和校正功能,各种操作和在线帮助功能.
