主题:【求助】FAAS燃烧器高度调节
浏览0 回复18 电梯直达
sail2003
请教各位:我们在刚开始使用FAAS的时候是不是要调整一些仪器设置来调整仪器的灵敏度呢?通常都可以调整哪些地方呢?小弟使用的是日立Z-5000FAAS,因为我这边没谁用过这个仪器,可以说基本没几个人懂吧,而管理仪器的老师不准我修改仪器设置,只能用现成的东西来检测元素,但我在试验过程中发现有的元素灵敏度不好(不是使用原装灯),确实需要通过调整仪器条件来进行测量,幸运的是几经商量后他还是同意我作小范围调整,,但是小弟又不知道从哪里下手,非常烦恼,我在论坛上面也看到过调整燃烧器的高度角度什么的,所以就学着弄了一下高度(我自己认为是调整燃烧器高度的地方,附图中指出的地方,不知道是不是调整这个地方,请大侠指正)详见附图(用手机拍的不是很清晰,请谅解)
该帖子作者被版主 夜市3积分, 2经验,加分理由:鼓励图文并茂的提问方式
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
chemistryren
刻度表示燃烧器夹缝到光路的垂直距离.不同元素有不同的合适距离...如果之前这台仪器已经经过参数优化你就不用动它了.你说只是换了灯,那只需要调节灯电流或者入射夹缝就可以了.
sail2003
原文由 chemistryren 发表:
谢谢解答,我看了仪器的测量条件设置,好多好多元素使用的都是同样的燃烧器高度(就这一项来说),因为仪器买来一直放在那边,可以说我是第一个使用它的人吧,仪器有没有经过调试我根本不清楚,因为运行的时候不能在软件上面修改参数,在允许的条件下,我试着调整了一下上面图片中的那个螺杆,发现吸收值随着螺杆的旋转出现相应的大小变化,所以怀疑这个就是用来调节燃烧器的高度,同时我观察到:调节高度的时候火焰的颜色也出现不同的变化,这个怎么解释呢?软件中的相应参数会不会也随之改变呢?一些仪器的情况我不熟悉,敬请指教!
夕阳
原文由 sail2003 发表:
1楼给你解释的“垂直距离”就是你发现的燃烧器高度,的确是可以改变灵敏度的。至于火焰颜色会随着燃烧器的高度变化的问题,主要是你的燃烧头不在两个磁钢的中间位置,当火焰高度变化时,火焰本身会烧到某一侧的极靴的程度不同,从而使粘附在极靴上的沉积物(多年未用之故,从照片中也能看出磁钢脏了)被烧出的程度也不同,自然火焰的颜色也就不同了。
chemistryren
确实部分元素的高度是相同的。如果你对该仪器不了解且没经过初步的培训,那建议你还是使用仪器推荐的参数。。
sail2003
嘿嘿,谢谢各位解答,今天我又摸索了一下软件,发现这个软件我们在做的时候参数是可以重新设置的,所以就试着调整了一下参数,不过直观来看好像基本跟仪器推荐的一致,没什么变动,可是我在做样品的时候确实有灵敏度低的现象,这可怎么办啊?,我是用微波消解来处理样品的,取样量已经高达1g了,愁死了....我们测定的时候如果遇到含量特别低的元素或者超出仪器检出限的元素一般有哪些处理方法呢?
夕阳
原文由 sail2003 发表:
原文由 sail2003 发表:
嘿嘿,谢谢各位解答,今天我又摸索了一下软件,发现这个软件我们在做的时候参数是可以重新设置的,所以就试着调整了一下参数,不过直观来看好像基本跟仪器推荐的一致,没什么变动,可是我在做样品的时候确实有灵敏度低的现象,这可怎么办啊?,我是用微波消解来处理样品的,取样量已经高达1g了,愁死了....我们测定的时候如果遇到含量特别低的元素或者超出仪器检出限的元素一般有哪些处理方法呢?还有,如果需要调试仪器参数该从哪个开始调整呢?
请问楼主:
你是对原吸不熟悉还是对 Z-5000型号的仪器不熟悉?
tingxi
你的原吸燃烧头太脏了吧?都断焰了。我的8200用了将近15年了,还没脏成这个样子呢!先排除硬件问题,再考虑方法问题吧,要不然你的工作没法做。
compassljp
如果火焰灵敏度不够就用石墨炉吧,反正z5000是石墨炉和火焰一体的,挺方便的,还有就是你的火焰颜色不对呀,也分叉了,是不是你自己调整了燃气和空气的流量了?
sail2003
原文由 anping 发表:
原文由 sail2003 发表:
原文由 sail2003 发表:
请问楼主:
原理了解但仪器结构不懂,规定自己不能随便调试仪器
sail2003
原文由 compassljp 发表:
这个我没有动过,但是我在软件上面调整过火焰高度,这个是不是会直接影响流量的大小呢?请指教!
