主题:原子吸收仪雾化器
浏览0 回复11 电梯直达
mnzh1973
悬赏金额:10积分 状态: 已解决
原子吸收仪有直接测定甲醇介质的雾化器吗?
推荐答案:ldgfive回复于2013/05/31
甲醇对雾化器没有腐蚀,但是大量的甲醇存在,会影响火焰状态
补充答案:
mengfan_198回复于2013/06/02
在进样的物化条件上因为甲醇和水的提取效率不一样,且物化效果也不一样,需要对雾化器的压力做一下调谐,并针对调谐后的效果调节燃烧比,否则会干扰严重
桌子下面少个八回复于2013/06/03
做这种影响火焰状态的,基体匹配很重要,一定要保证标液和样品的有机物含量是一样的。
xjp-926回复于2013/06/12
貌似海光的有三路气控制的,就是有2路空气,有机溶剂进样测量,2路空气里面,有1路不经过雾化器,直接进入雾化室,
lq0010回复于2014/10/22
有机质对雾化器没有伤害,但是对密封线圈等橡胶类配件有损坏,请小心使用
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
ldgfive
一土
悠旸
甲醇介质对玻璃雾化器或者铂铱雾化器都没有问题,但是火焰的助燃比要重新优化,适当减少乙炔流量。有些废液管是不耐有机的,可能需要更换。
该帖子作者被版主 yang_qingwen2积分, 2经验,加分理由:感谢分享
abcpgf
这个不影响,甲醇介质进样肯定要降低乙炔的气流量,不然火焰会很大,测量漂移有影响的。
mengfan_198
冰山
原文由 mengfan_198(mengfan_198) 发表:
请问如何对雾化器的压力做调谐呢?
桌子下面少个八
2013/6/3 11:20:09 Last edit by tianyamingye
mnzh1973
mnzh1973
xjp-926
