主题:【求助】未进样时,He流量最小可设多大?
浏览0 回复14 电梯直达
xdzh130
7890-5975今年2月安装完毕,因为气相450GC还有许多工作,又要忙着熟悉气质(以前未接触过质谱),加之大多数网友的看法,所以我也选择了长期不关机,这瓶He到今天已所剩无几(基本用吹扫捕集进样,吹扫气He,每个水样吹扫11min)。这样一来,领导不高兴了,所以我想下一步想把吹扫气换成N2,平时不做样时将流量从1ml/min改为0.5以下,甚至0.1,不知是否可行?
该帖子作者被版主 symmacros2积分, 2经验,加分理由:欢迎发帖。
symmacros
平时不做样时将流量从1ml/min改为0.5可以,但不推荐0.1。
安平
tang566
将流量从1ml/min改为0.1,流量太低了。流量降低时,柱温也设置低些,如50度左右。
symmacros
请问楼主是什么柱子?我曾经DB-5MS柱最少0.2,WAX柱0.4.
fwonder
一瓶氦气2月用到6月啊?老板这都有意见。。。不行就别待机了,样品来了再开机
蓝是那么的天
一般设1ml/min。一瓶气用4个月差不多了,你老板还打算一辈子用一瓶气不成。
symmacros
待机时候,可以选小的柱流量,小的分流比。平时做样,开载气节省。
xdzh130
当初安仪器时,我就在本版咨询过吹扫气可否改为N2,记得【安平】老师曾给了我肯定的答复,我也就此事跟领导说过,他问了安装的孙工,孙工只带了一圈15米的铜管,而且刚好用完(气瓶在走道,仪器在室内),他就说没必要,一瓶气可以用很久,领导也就没同意另接N2管路。现在他又心疼He贵了,哎,没法...
  我用的HP-5MS,30m,待机时柱温35度,我将试试看0.5和0.2,感谢symmacros老师提供流量值,过去也曾得到您的许多指点,谢谢!
  也感谢其他几位老师的指教,以及各位网友的关注!
symmacros
吹扫捕集进样,请问吹扫气He的流量是多少(时间11min)?
symmacros
原文由 xdzh130(xdzh130) 发表:
HP-5ms柱0.2无什么问题。
