主题:【求助】岛津2010启动后氮气含量比较高
浏览0 回复12 电梯直达
气死气质
        那天断电没有卸真空,不知道是不是机器受此影响,重新开机后再检漏环节中氮气含量一直比较高,和氧气的比例也差不多是四比一,重新弄了进样口还有柱子的接口后还是这样,真空度在1.8e-004,然后给工程师打电话,工程师说可能气用的比较多了,底部的话积聚氮气比较多点(我们用的是氦气),69的调谐报告也是蛮正常的,工程师就说应该不会影响检测,可是个人觉得有氧气的话还是会影响灯丝搜寿命什么的,可是确实也找不到哪里漏气的地方。
该帖子作者被版主 千层峰2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
花开见我
千层峰
如果不漏气,开机后抽真空24小时后会有好转。。。
蓝是那么的天1188
如果是载气不纯基本上是只有氮气峰,氧气峰很低,如果抽真空时间超过24h不降基本可以确认是漏气。
气死气质
氧气峰不是很高,就是氮气峰比较高,然后和氧气峰比差不多是4比1
雾非雾
工程师说仪器抽真空后4个小时可以进行调谐等操作,不过一般最好是抽真空过夜,这样真空度好,仪器状态稳定,如果有备用的氦气瓶可以换上去对比对比试试。
千层峰
原文由 气死气质(v2926516) 发表:
请问高到什么程度呢??氮气%多少??
pengzw_007
感觉岛津的抽空气和水汽比较快了,感觉比A的快点。。
yqjkrhl
气质时一定要注意将真空卸掉,这是教训。载气流量稍大些,开机多抽一下真空。
xhr
我的也遇到过你这样的问题,你大流量抽一会,然后再看,如果还是高,可能就是气瓶里气不纯了,只要调谐69就可以用,不影响检测的
气死气质
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
请问高到什么程度呢??氮气%多少??
50000  氧气所占比例25%
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
