楼主,所属不同单位的一台7890-5977C与另一太8890-5977C质谱,同样的条件,两台仪器分析出来结果差异大,一台 能鉴定八九十种化合物,另外一台只能分析出来10种化合物,这种情况属于典型的仪器灵敏度不同造成的分析差异,即使是同样型号的仪器,但是不同仪器之间的灵敏度也会天差地别。比如平常使用维护不当,离子源脏了,电压高了,气相进样口未维护有吸附等等,都会造成灵敏度的差异,建议楼主对这台仪器进行维护保养,维护进样口,更换隔垫衬管,分流平板,切割色谱柱头,然后质谱部分调谐一下,根据调谐结果判断是否清洗离子源,维护一下可以提高仪器灵敏度,增加化合物的响应值,这样楼主你就可以在图谱上看到更多的出峰。
