主题:【讨论】高效液相色谱基线问题
浏览0 回复5 电梯直达
kang_yu
那些因素会导致液相基线有规律的波浪型波动
该帖子作者被版主 三人行2积分, 2经验,加分理由:发帖奖励
三人行
基线噪音(规则的)原 因与解决方法
1、在流动相、检测器或泵中有空气  解决方法:流动相脱气。冲洗系统以除去检测器或泵中的空气。
2、漏液  解决方法:检查管路接头是否松动,泵是否漏液,是否有盐析出和不正常的噪音。如有必要,更换泵密封。
3、流动相混合不完全  解决方法:用手摇动使混合均匀或使用低粘度的溶剂
4、温度影响(柱温过高,检测器未加热) 解决方法:减少差异或加上热交换器
5、在同一条线上有其他电子设备    解决方法:断开LC、检测器和记录仪,检查干扰是否来自于外部,加以更正。
6、泵振动    解决方法:在系统中加入脉冲阻尼器
该帖子作者被版主 cminzhen2积分, 2经验,加分理由:积极应助!
2013/5/31 16:18:48 Last edit by jncxyy2012
三人行
基线噪音(不规则的)原 因与解决方法
1、漏液  解决方法:检查接头是否松动,泵是否漏液,是否有盐析出和不正常的噪音。如有必要,更换密封。检查流通池是否漏液。
2、流动相污染、变质或由低质溶剂配 解决方法:检查流动相的组成。
3、流动相各溶剂不相溶  解决方法:选择互溶的流动相
4、检测器/记录仪电子元件的问题  解决方法:断开检测器和记录仪的电源,检查并更正。
5、系统内有气泡  解决方法:用强极性溶液清洗系统
6、检测器内有气泡  解决方法:清洗检测器,在检测器后面安装背景压力调节器
7、流通池污染(即使是极少的污染物也会产生噪音。) 解决方法:用1N的硝酸(不能用磷酸)清洗流通池
8、检测器灯能量不足 解决方法:更换灯
9、色谱柱填料流失或阻塞 解决方法:更换色谱柱
该帖子作者被版主 houjjun3积分, 2经验,加分理由:积极讨论
有水有渝
楼主能上个图看一下基线吗?并说明一下色谱条件。
houjjun
1.泵的脉冲大
2.有气泡
3.泵头漏液
4.如果是梯度是梯度混合不充分
该帖子作者被版主 jncxyy20122积分, 2经验,加分理由:积极讨论
xiaowang268
