主题:【讨论】配置的标准溶液的有效期
浏览0 回复9 电梯直达
楚无伤
讨论一个比较有意思的问题
例如某一固体形态的标准物质的有效期为一年
比方说是2008年10月10号到2009年10月9号
我今天需要利用它配置一个溶液
其有效期是两个月
那么
我新配置的标准溶液的有效期为多久呢?
是根据固体的标准物质的有效期为准
从2009.9.7到2009.10.10
还是直接从今天开始算两个月
从2009.9.7到2009.11.6?
如果是配置二级、三级标准溶液呢?
是以母液的有效期为准,还是直接按照新配置的溶液的有效期?
该帖子作者被版主 工农兵3积分, 2经验,加分理由:确实很有意思
ronghui
一般这个是自我宣称的,一个月左右是可以的,但是主要的你需要有一定的数据去说明,如你使用不同标液去验证,还有质量控制的样品等等手段。
江南
这个问题问的好,我单位在05年复评审时就遇到这个问题,评审员问我们配备的标液均写有效期,但同时问我们确定有效期的依据是什么,到目前为止,还是有很多配备的标液是无法查到有效期的,如果有明确规定的,我们填写有效期,如果查不到的则空着。
工农兵
原文由 lyg1281 发表:
讨论一个比较有意思的问题
我今天需要利用它配置一个溶液
其有效期是两个月
那么
我新配置的标准溶液的有效期为多久呢?
是根据固体的标准物质的有效期为准
还是直接从今天开始算两个月
如果是配置二级、三级标准溶液呢?
这个是个容易产生争论的话题。到底已哪个为主!
平凡人
这个问题没找到标准答案。
个人认为应该以母液和有效期算。
hyf271
似乎也没有标准文件来规定。如果核查了第四个月还有效是不是就可以继续用呢?核查值偏差多少内可以接受呢?
zxhxyg
原文由 工农兵(gongnongbing) 发表:
原文由 lyg1281 发表:
讨论一个比较有意思的问题
我今天需要利用它配置一个溶液
其有效期是两个月
那么
我新配置的标准溶液的有效期为多久呢?
是根据固体的标准物质的有效期为准
还是直接从今天开始算两个月
如果是配置二级、三级标准溶液呢?
我们也被这个问题困扰了很久,一般我们从标物中心买,有有效期,标物到期就将一级停止使用了。但往往下一级还在用。
平凡人
原文由 zxhxyg(zxhxyg) 发表:
原文由 lyg1281 发表:
讨论一个比较有意思的问题
我今天需要利用它配置一个溶液
其有效期是两个月
那么
我新配置的标准溶液的有效期为多久呢?
是根据固体的标准物质的有效期为准
还是直接从今天开始算两个月
如果是配置二级、三级标准溶液呢?
为确保不出现质量问题,最好下一级也停止使用。
oymuma
为你执笔
这个问题也困扰到了我,有论坛的老师能解释一下么,到底是不是应该以标准母液的有效期来判定其及其二级标液是否有效
