主题:【求助】柱子压力高怎么处理?紧急!!!!!!!!!!!
浏览0 回复14 电梯直达
zouxizhen
迪马C18柱,正接压力大于设定值350bar,用甲醇-水,乙腈-水冲洗,效果不明显!
反冲也试过,正着用异丙醇冲洗,压力还是高;
拆下塞板,超声,不敢弄;
请问各位大侠,除此,还有别的办法不?
老多_小多
有水有渝
在确定可以反冲的情况下,反冲时间可以久一点,用90%的异丙醇低流速冲洗过夜就行了,不要用纯异丙醇,以防是无机物污染。
2010/11/23 22:35:14 Last edit by xky0230699
andyerlee
锐飏
用小流速冲洗,如果12小时候效果依然不明显,那就只有拆筛板超声清洗了
dahua1981
毛毛虫
Vigorous
确定是柱子的问题了么?看看系统有没有问题!有可能是在线过滤器
zouxizhen
原文由 老多_小多(emoc98311) 发表:
反冲不行就只有拆下塞板
拆下塞板,用水-异丙醇-水各超声了15min,今天测试了下色谱柱,好像失效了。还有什么办法补救吗?
〓猪哥哥〓
原文由 zouxizhen(zouxizhen) 发表:
反冲不行就只有拆下塞板
压力下来了吧。柱塞板应该没有安装好吧
wdl158160
反冲不行就只有拆下塞板
在柱头处更换一点填料试试。
