主题:【求助】关于液相购买,超高压液相?
浏览0 回复22 电梯直达
It is me!
悬赏金额:30积分 状态: 已解决
有再次购买液相设备的预算。因为我们就是从事液相检测,对液相设备还是比较了解的。但是买什么就真的不好决定了。备注:我们现有Agilent 1100(自动进样),waters 600(手动)。
目前见到很多关于超高压液相的资料和说明,但是毕竟才出来几年,姑且先不考虑其技术成熟问题,认为其可以用。
但是目前还是涉及到一个很实际的问题:
超高压液相的信价比问题,它真的比目前非常成熟的普通液相好很多吗?买它值吗?????
希望诸位有经验的版友能提供一些可参考的信息。谢谢!
如果有相关经验的版友最好能够说明是对W还是A的设备评价。
推荐答案:chinachromo回复于2009/07/03
我感觉除非你是样品现在检测不过来且钱多的没地方花,可以考虑买台uplc。实际上来讲,uplc没有人和意义,这种类型的仪器仅仅是将整个系统能力提高,和柱子缩短而已,分离时间变短了?那当然,因为你柱子短了,压力又上去了么,其实这种东西在仪器方面并没有多少进步,更多的是厂家卖的一个概念而已。当然如果你们有钱,那就wusuowei
补充答案:
pandora98回复于2009/07/03
技术是waters的最好最成熟,安捷伦的1200改装的快速液相也凑合,而且可以使用普通色谱柱。
快速液相在于缩短分析时间、提高工作效率,但是除非你的仪器使用情况非常紧张,毕竟一般的仪器序列排好慢慢去运行就好,过夜也没有关系。
ygxem回复于2009/07/03
卖超高液相还得看看你主要都做哪类样品,超高压可能是好,最大特点就是效率高,你可初算一下费用,如节省时间及耗材的费用一段时间可以收回,我认为选择超高还是可以的。关键是你弄清楚自己的真实需求,别赶潮流,不值!
关于W和A,我个人认为还是W好;A的软体部分要比W做得更加人性,但用习惯W的,W的软件很强大,关键看如何使用了。
W的硬体部分是任何一家所无法比拟的。
老多_小多回复于2009/07/03
那就玩玩UPLC,可以很大的改善分离度
〓猪哥哥〓回复于2009/07/03
同意这个观点。
先回答几个问题:
1、单位真的需要UPLC吗?
2、用UPLC我能解决HPLC所不能解决的问题吗?
3、UPLC的购买和以后的维护费用可不低,单位这方面的费用准备好了吗?
4、对于UPLC样品前处理装置,单位准备充足了吗?
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
超高效液相速度非常快,柱效高,分离效果好,峰形好。对样品前处理要求相应提高。值得买,省出来的时间是无价的。
雾非雾
工作起来效率比较高,现在比较成熟的就是waters的吧,确实比较贵的。不过听说用起来确实不错的。
老多_小多
仪器贵,柱子也贵,看你需要了,以后的柱子消耗也是不低的成本哦
chinachromo
pandora98
原文由 hmzhou83 发表:
但是目前还是涉及到一个很实际的问题:
ygxem
W的硬体部分是任何一家所无法比拟的。
It is me!
还是很困惑哦。。。。
难决定是否买超高压的。
其实我们也不是赶潮流,毕竟我们这里主要是提供科研研究,有些老板很注重实验结果,对于成本,只有实验结果不好的时候才会考虑。
老多_小多
原文由 hmzhou83 发表:
还是很困惑哦。。。。
难决定是否买超高压的。
那就玩玩UPLC,可以很大的改善分离度
〓猪哥哥〓
原文由 ygxem 发表:
W的硬体部分是任何一家所无法比拟的。
同意这个观点。
先回答几个问题:
1、单位真的需要UPLC吗?
快乐
我觉得时间没有哪么重要,现在都是自动进样,也能很快完成。最主要的前处理如何来应对,这是一个系统的东西,如果前处理成了瓶劲,也没什么意义了
