如何排除流动相中的气泡?如何排出流动池中的气泡?
避免流动相中产生气泡的最佳方式是将流动相经脱气装置进行脱气。如果没有脱气装置,则可以在流动相溶剂瓶中通入氦气进行脱气。也可以在检测器的出口端加一根细管线以调节流动池中的背压,但必须注意不要超过流动池的最大压力,否则会造成流动池漏液或流动池损坏。
如果流动池中出现气泡,则先摘下色谱柱,用一根管线直接将流动相接入检测器的入口。将异丙醇以较大的流速注入流动池。 直到基线上看不到毛刺为止。气泡就应该清除掉了。
我的色谱图上的峰有拖尾现象。如何改善峰形?
可能的原因:
系统内的死体积大
样品在色谱柱上有吸附
色谱柱适用时间很长
建议用户:
尽量减少流动相管线的死体积,确保管线接头的连接合适减小死体积,由于不同生产厂家的管线的接头和密封垫圈有可能不一样,尽量使用安捷伦公司的管线接头和密封垫圈。
使用洗脱更强的流动相
更换新色谱柱
