主题:【求助】waters液相梯度洗脱重复性不好,是什么原因?
浏览0 回复7 电梯直达
cyqcau168
等度洗脱还可以,用梯度洗脱重复性不太好,18min出的峰两次进样保留时间差1min左右,我用的洗脱程序是:
1-20min 60:40 乙腈 :水
21-30  95:5  乙腈:水
31-45  60:40  乙腈:水
请大家帮忙分析一下。
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
水管修理工
梯度有个平衡过程,一般慢慢达到稳定,这跟您的仪器状态有关,新的仪器一般2-3个梯度后能达到较好的稳定性,还有跟您的柱子也有关,还有温度等其他条件
SuDaToKo
日出看日落
可能和柱子的有点关系
还有就是采用的方法在以前是否能有很好的重现性
如果方法有问题的话 重现性也是不好的
希望楼主找到答案后上来回个  谢谢
Easy-Boy
原文由 cyqcau168 发表:
1-20min 60:40 乙腈 :水
21-30  95:5  乙腈:水
31-45  60:40  乙腈:水
请大家帮忙分析一下。
一般梯度的第一次进样是不正确的,需要平衡,第二次的可以。另外,应该在后面加点冲洗程序,如100%的乙腈。或者高比例的水,如95%的水。
palmT5
flyaway
flyaway
原文由 easyboy 发表:
看不懂,请解释
