主题:【求助】液相按柱温箱的问题
浏览0 回复13 电梯直达
zhhua601
屋里有空调调温,液相需要按个柱温箱吗?
若按了,柱子恒温,流动相和柱子前半段也没保温怎么办?
该帖子作者被版主 三人行2积分, 2经验,加分理由:鼓励
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
三人行
zhhua601
用了柱温箱,那流动相、进样器到柱子管路也没恒温,到了柱子那不也有变化吗?
武灵
原文由 zhhua601(zhhua601) 发表:
这个只能相对提高效果吧,而且关键点就是分离的地方,流动相在色谱柱中扩散,能很快被加热到额定温度。当然,如果前面也有恒温的设备就很高了,但这成本就太高了,而且可能没有显著性的提高。
GF9527
管路内径很细,所以到达柱子后很快就可以恒温。有的样品分离对温度的要求很高,所以不恒温重复性很差。
zhhua601
nixiaolong
按上恒温箱后 柱子压力也会向下降一点 ,对柱子也起到一定保护作用
jauny0000
有了柱温箱,出峰也会稳点一点。效果还是有的。
支点
气温变化很大,人多了都会影响室温,柱温箱还是有必要的;柱子要整个放到柱温箱中的,A的柱温箱对流动相也有加热
zhaohua8011
cminzhen
