主题:请教 液相色谱的标准曲线
浏览0 回复9 电梯直达
byron1111
  请教诸位,液相色谱分析时,外标标准曲线是否一定要过原点?
  气相分析时并不需要,为什么一定要过原点呢?
  为什么气相色谱没有这么严格呢?
  谢谢诸位高手.
lxyz
byron1111
  化工出版社的色谱技术丛书中《色谱故障与维修》一书中提到此处时,
字面的意思是“HPLC标准曲线一定要过原点”。但没有仔细解释原因。
  甚困惑。
alphamos123
如果你用UV detector, 定量检测是根据Beer's Law, 那么标准曲线应过原点.
在HPLC method validation 时, 通常也看不通过原点的状况, 检查在Y轴的余量应小于100% assay 值的+/- 2%.  但真正计算时要用过原点的标准曲线.
jianghai
wjg6670
6234002
曲线不一定非过零点不可,因为流动相或衍生剂本身在检测波长处就有吸收,此时曲线就不过零点,否则就过零点
fire666
xiaowang268
wyxyx
