主题:求助:关于RoHS中铅含量预处理方法!
浏览0 回复15 电梯直达
fengdanyunq
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
关于塑料中铅的预处理方法:通过以下(1)~(3)中的任何一种方法,对塑料进行分解,制成溶液(建议在进行分析时,尽量不要使用硫酸)。用(1)用硝酸、硫酸、 过氧化氢、氟酸、盐酸等进行湿式分解(完全溶解法”等);(2)通过硝酸、硫酸、过氧化氢、氟酸、盐酸等,在封闭的容器内进行加压分解 (微波分解法等);(3)在硫酸存在的情况下,进行灰化,然后再用酸溶解。如以上(1)~(3)的方法中发生残渣的话,应设法溶解掉。
请问:为什么建议不要用硫酸来进行预处理?哪位朋友知道请告之!
推荐答案:mhq111111回复于2005/12/08
由于不能转移,你是否发帖到RoHS区试试?
http://www.instrument.com.cn/bbs/main.asp?goto_Url=http%3a%2f%2fwww.instrument.com.cn%2fbbs%2fforum_472.htm
补充答案:
lotus_sum回复于2005/12/14
由於EN1122使用硫酸進行酸度調整,可是鉛會沉澱,所以檢測鉛時不建議使用EN1122!
pili回复于2005/12/15
这个。。。。。。,到专门的版面上似乎比较好
hotdoglet回复于2006/01/16
“热点应用区”中的ROHS指令中有的。
guanglei_kan回复于2006/01/17
两个观点:
1。EN1122的硫酸不是用于酸度调整,而是碳化塑胶的。
2。使用硫酸处理样品可能产生硫酸铅沉淀,故不建议使用硫酸
fengdanyunq
网上查了很多资料,只有对Cd的分析时,才使用“EN1122:2001”,对铅的分析一般采用“US EPA3050B&EPA3052 &EN13346”。
哪位朋友知道,可否告之,这是为什么?若分析铅时,用EN1122:2001时,测的结果会有什么弊端?
在下急等回复!先谢谢了。
(缘由是:我公司化验室在多次检测镀镍的黄铜村料时,因为采用EN1122:2001的方法进行,很多次检测结果都是电镀层铅数值高的惊人,严重超出规格。而在检测电镀液时,又在规格范围内,且数值很小。)
fengdanyunq
mhq111111
fengdanyunq
lotus_sum
pili
hotdoglet
guanglei_kan
原文由 lotus_sum 发表:
两个观点:
fcl
因为生成的硫酸铅微溶,在测定含量高的Pb时回收率降低
damoguyan
我们应当想办法将硫酸铅溶解掉,其实一般塑料中的铅很少,不会和硫酸形成沉淀,用用硫酸也不妨.
