主题:基线异常偏高,是什么原因?
浏览0 回复13 电梯直达
ppcsoft
由于做样中空气用完,换完空气,再启动后,色谱基线从20上移动到800,且上下漂移的幅度加大,是什么原因?
ppcsoft
ppcsoft
ppcsoft
还是如故,同时查看柱压、H2、N2、Air流量,显示皆稳定
ppcsoft
不管了,先运行close程序,看看电子系统有没有问题
(我的色谱是6890的)
ppcsoft
close后基线很好,用同样气源的其它色谱也没有问题。算了,估计是FID污染了,但是拆FID实在是太麻烦了,先用正常进样程序将色谱检测器烤一晚上吧!
jesseyu
我认为应该还是气路问题,你应检查一下气,看一下气体净化器,再看一下有没有漏气,还有确认一下,流量是否还与先前一样!
lianlxh
可能是FID污染了。也有能是柱子污染了。先不进样,升高温度老化一段时间观察一下
ppcsoft
ppcsoft
原文由 lianlxh 发表:
昨天晚上就是烤柱子、烤检测器一晚上,今天早上来,还是如故
ppcsoft
原文由 ppcsoft 发表:
换进样隔垫,拧紧,排除漏气的故障
看来还是可能漏气?用高灵敏的有机物减漏仪测了一下,果然漏气!
将气化室上的螺栓用手拧到拧不动为止,关程序,重启动,好了!
