主题:【求助】如何解决白酒色谱分析中乳酸乙酯不稳定的问题?
浏览0 回复24 电梯直达
guo-tingting
对于白酒的色谱分析中,经常会遇到乳酸乙酯不稳定现象,尤其是低度白酒,酒度越低越不稳定,请问有做白酒的人事遇见过相同的问题吗?我一般就是采用提度的方法处理白酒的。
雨木霖
没做过白酒的分析。。。
度数低而不稳定,是因为干扰还是峰面积重复性不好?
安平
xdzh130
不明白你说的“不稳定”,是指乳酸乙酯在酒中不稳定造成含量忽高忽低,还是指同一个酒样你测几次结果相差较大?“我一般就是采用提度的方法处理白酒的。”此处“提度”估计是“梯度”吧,那么你用的是液相?我还真有点糊涂了。
  其实白酒中乳酸乙酯用气相做就行,不过只能液体进样,顶空不行的,我试过,可能是其挥发性太差吧。
xiao-jin
guo-tingting
原文由 雨木霖(mickeylin) 发表:
没做过白酒的分析。。。
是峰面积的重复性不好。
guo-tingting
原文由 安平(byron1111) 发表:
能具体描述一下分析方法和数据么?
我采用的就是GB10345的分析方法。例如38度白酒 我同一个样品做平行检测,其他指标重复性很好 唯独乳酸乙酯重复性很差。
guo-tingting
原文由 xdzh130(xdzh130) 发表:
我所说的不稳定是只同一个酒样做平行试验,乳酸乙酯结果相差很大。但是高度白酒不会出现这样的情况,因此我在检测低度白酒的时候 我会把低度白酒的酒精度提升,例如把38度的提升至45度再检测。我也是液体进样。
guo-tingting
原文由 xiao-jin(xiao-jin) 发表:
你是否用填充柱来进行测试?
现在都不用填充柱了
安平
guo-tingting
你是否用填充柱来进行测试?
没有
