维权声明:本文为lhl8595原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
首先从
气相上取下AOC-20i自动进样器,取下样品架。将自动进样器整体翻过来,拆掉背面的六个螺丝。如下图红圈所示:
取下小盖板后,可以看到样品瓶传感器(作用是检查是不是有溶剂瓶、废液瓶和样品瓶)和样品架马达的齿轮,如下图:
马达齿轮与样品架齿轮咬合从而使样品架左右移动。短样品架如下图:
抓住红色区域向上小心地取下前面板,注意中间位置的卡扣:
正面的各个零件名称和作用。
开门传感器:当正常关门待机时,自动进样器上会显示“000”;当开门时,自动进样器上会显示“OP”。
针架马达和针架传送皮带的作用是在取样和进样过程中上下移动针架整体部分。
针杆马达和针杆传送带的作用是上下抽动针杆。
样品架马达负责左右传送样品架。
安装位置传感器:如果自动进样器整体安装位置不到位或者被取下,自动进样器上会显示“-11”。
CPU板在侧面。各个接头都接在CPU板上,中间的线被压在显示板下。
样品架传感器嵌在样品架中间位置。如果传感器灰尘较多或者故障,自动进样器会报“-01”故障。要取下样品架传感器,需要先拆下对应红圈的四个螺丝。
带有支架的样品架传感器。
针架的初始位置传感器和探头如下图,位置在自动进样器的顶部。中间的弹片中间下部有个弹簧,作用是在自动进样器断电后固定住针架整体。
针杆位置传感器和探头。进样针刻度调节零位即是通过这个传感器实现。如下图
从另一个角度观察如下图:
