文/龙朴香 华测实验室技术服务部
随着产品质量越来越被关注,加之中国制造业起步较晚,产品质量存在问题突显,致使企业建立实验室以提升产品的自检能力的需求尤为突出。由于实验室布局设计、装修等要求的特殊性,与一般装修差别很大,既要便于操作又要有效防止相互干扰,满足相关标准、法规的要求,在此基础上,还需融合客户的个性化需求。目前市场上的实验室装修公司,基本可概括为以下两种类型:(1)实验设备供应商业务扩张而形成。这类装修公司大多没有专业的设计师、项目经理等,其操作模式为接洽到装修业务后,一般直接转包给装修公司或装修队。由于其本身对实验室检测项目的程序不了解,往往只关注把设备摆放进去。加之设备供应商经营设备种类的局限性,这类公司往往无法装修多领域的综合实验室。(2)实验室家具公司。这类公司在为实验室提供家具的过程中,为了更多地获利,也开始承接实验室装修业务。但其同设备公司一样,不熟悉实验方法程序,基本不具备规划实验室的能力。即便是为了承接业务,勉强规划实验,也导致设计装修的实验室根本无法满足认可要求,例如某装修公司,将实验室的有机前处理室规划为敞开式,而将感官评价室放在该前处理对面。实验室规划布局是实验室建设的源头,如果该环节失误,轻则导致实验室部分区域改建、重建,重则整个实验室无法投入使用。华测实验室技术服务以结果为导向,本着符合国家实验室认可及相关专业实验室设计、建设规范的原则,对实验室筹建要求进行了细致的阐述,以供有实验室建设相关需求的企业、单位参考。
实验室规划不论是新建、扩建或改建,在规划实验室时,要做足准备工作,充分了解客户实验室基本信息(如收集客户信息调查表、客户设备清单、客户检测项目和方法清单、客户要求及实验室场地实际情况等),然后按以下流程开展实验室规划。
第一节 实验室检测项目华测实验室技术服务提供的绝不仅仅是平面设计!根据客户实验室场地特点、开展的检测项目、客户公司的整体风格等为客户量身制定实验室平面图、施工图等。了解客户检测项目、依据的检测标准及测试流程,才能知道客户实验室需要的设备;实验过程会用到或产生的有毒有害气体、废液等;实验或其样品处理过程对环境条件的要求等等,进而合理规划实验室各功能间、各项安全防护措施、环境条件的调节及监控设施设备等。
如纺织品的甲醛检测,不同检测标准对设备要求不一样,GB/T2912:2009系列标准就使用了不同的设备,GB/T 2912.1和GB/T2912.2里用到的是UV,GB/T2912.3则要求用HPLC;GB/T2912.1里面的样品中甲醛的萃取设备为恒温水浴锅,而GB/T2912.2里面的样品中甲醛的萃取设备则为烘箱。又如人造板及饰面人造板的甲醛检测(GB/T17657:2013),标准中规定了3中测试方法:穿孔法、干燥器法、1m3气候箱法,这三种方法中对于样品处理的环境条件的要求均不一样。
因检测标准的多样性和差异性,对实验室前期规划机构就提出了更高、更专业的要求,而前期规划又决定了一个实验室是否规范、标准,因此,选择一家专业的实验室筹建机构,对于实验室建设单位来说尤为重要。
第二节 实验室场地在规划实验室平面布局前,一般需要由筹建工程师去到客户实验室场地现场评估,考察实验场地的背景环境条件,如振动、噪声、采光等;同时需了解实验室所在楼的基建情况、该楼其他区域的用途、整体的排风及给排水情况等。
因实验室场地影响检测的准确性及实验室认可的案例比比皆是。事例1:一个金属材料的生产企业,打算对现有的比较旧的实验室进行改造,从而去申请CNAS实验室认可。筹建工程师在走访实验现场时,发现了一个问题,该实验室设立在2楼,楼下就是金属材料的生产车间,有天车、叉车穿梭其中。在2楼的实验室能感觉到噪声和振动都非常大。因此筹建工程师,判定该场地不适宜用于建设实验室,无法保证检测结果的准确性和可靠性,更遑论去申请国家实验室认可。事例2:有一家大型药企,花大价钱建设了动物实验室用于药物研究开发。但该动物实验室与药品的生产车间在同一栋大楼并且没有有效隔离,因此违背了GMP的要求。实验室因其开展工作的特殊性,如使用或实验室过程中产生有毒有害气体的实验室就必须有通风设施和尾气处理措施。事例3:一家公司在市中心的写字楼租了几百平米,准备用于实验室建设,但筹建人员在现场发现一个难题,该实验室预计开展的检测项目中会产生有毒有害气体,但基于整栋大楼是办公写字楼,物业公司严禁在外墙、楼板打孔,故无法安装通风机尾气处理设施。筹建人员建议实验室采用无管道通风柜,但其高昂的造价及维护成本,让业主方望而却步。
以上事例足以证明,实验室场地的选择关系着实验室是否适合用于开展相应的检测项目,是实验室的基石。如果该基石不符合要求,布局规划的再合理、装修的再漂亮,也无法投入使用,给企业造成巨大的浪费。
第三节 实验室平面设计设计人员在画平面图时,必须整体考虑实验室的需求,规划出足够的功能间,如金属材料生产企业要建一个把控产品及原材质量的综合性检测实验室,同时这家实验室还兼顾监测公司生产过程中产生的废水的质量是否达标。开展的项目涉及化学分析、物理性能如金相分析、机械性能、无损分析等。在规划实验室时就必须设置化学前处理室(如包含有机和无机项目,前处理室还得分开设置)、仪器房(如包含有机和无机项目,仪器房也得分开设置)、金属制样室、物理性能室、机械性能室、无损检测室等,此外根据检测项目可能还有公差尺寸室、光学影像室、镍释放前处理室等等。除了这些检测所需的功能间,实验室根据实际情况可能还需一些辅助功能间,如气瓶室、试剂室、标品室、纯水室、样品室、废液室、资料室、办公室、会议室等等。综合客户要求、开展的检测项目、场地建筑实际情况等,可先制定出实验室设计要求,细化到每个功能间的面积、通风排水要求等,详见下表。
序号 | 功能间 | 预计面积 (m2) | 面积分解 | 预期用途 | 主要设备 | 温湿度要求 | 通风要求 | 水、电、气 | 排水要求 |
1 | 前台 | 5.0m*5.5m | 设置铭牌,工作台 | 实验室门面 | 电脑、椅子 | 温度需感觉舒适 | 无强制要求 | 需电源、空调等 | 无强制要求 |
2 | 办公室 | 7.5m*12m | ①单人办公面积 1.5*1.25m2,预计28人; ②前过道宽1.6m,长预计12m,座位中间过道0.8m | 实验室人员办公使用 | 办公卡座、椅子 | 无强制要求 | 无强制要求 | 需电源 | 无强制要求 |
3 | 文件室 | 5m*4.5m | 文件室预计长5m,宽4.5m | 存放检验报告,各种文件等 | 文件柜 | 无强制要求 | 无强制要求 | 需电源 | 无强制要求 |
4 | 会议室 | 5m*4.5m | 会议室1预计长5m,宽4.5m | 日常开会,交流,会客 | 会议桌椅、投影设备 | 无强制要求 | 无强制要求 | 需电源 | 无强制要求 |
5 | 样品室 | 4.5m*4.5m | 样品室长4.5m,宽4.5m | 存放样品 | 样品架 | 30℃以下 | 无强制要求 | 需电源 | 无强制要求 |
1.办公区(图一)
因考虑样品接收与储存区就近,故将样品室设置在前台后面
2.储存区(图二) 序号 | 功能间 | 预计面积(m2) | 面积分解 | 预期用途 | 主要设备 | 辅助设备 | 温湿度要求 | 通风要求 | 水、电、气 | 排水要求 |
6 | 无机试剂区 | 6m*3m | / | 存放无机试剂 | 试剂柜 | / | 无强制要求 | 通风 | 需电源 | 无强制要求 |
7 | 有机试剂区 | 6m*3m | / | 存放有机试剂 | 试剂柜 | / | 无强制要求 | 通风 | 需电源 | 无强制要求 |
8 | 标品区 | 4m*3m | / | 存放标准物质 | 试剂架、冰箱 | / | 25℃以下 | 通风 | 需电源 | 无强制要求 |
9 | 储藏区 | 4m*3m | / | 存放实验耗材等 | / | / | 无强制要求 | 无强制要求 | 无强制要求 | 无强制要求 |
3.辅助功能区 (图六) 序号 | 功能间 | 预计面积 (m2) | 面积分解 | 预期用途 | 主要设备 | 辅助设备 | 温湿度要求 | 通风要求 | 水、电、气 | 排水要求 |
10 | 天平室1 | 4m*3m | / | 存放电子秤并进行相关称量 | 电子天平 | 防震台 | 25~30℃ | 无强制要求 | 需电源 | 无强制要求 |
11 | 高温室 | 3m*5.6m | 烘箱2台,干燥箱2台,工作台4张长1.5m,宽1m、马弗炉1台 | 存放烘箱、干燥箱等 | 电热恒温干燥箱、马弗炉 | 仪器矮台 | 无强制要求 | 通风 | 需电源 | 无强制要求 |
12 | 天平室2 | 4m*3m | / | 存放电子秤并进行相关称量 | 电子天平 | 防震台 | 25~30℃ | 无强制要求 | 需电源 | 无强制要求 |
13 | 纯水室 | 4m*4m | / | 生产和储存水 | 纯水机 | / | 无强制要求 | 无强制要求 | 需电源 | 无强制要求 |
4.化学检验区—①综合理化(图四)序号 | 功能间 | 预计面积(m2) | 面积分解 | 开展工作 | 主要设备 | 辅助设备 | 温湿度要求 | 通风要求 | 水、电、气 | 排水要求 |
14 | 化学品综合理化室 | 8m*3m | 通风橱1~2台,长1.8m,宽1m,试验台宽1m左右,靠两侧墙摆放 | 测定密度、粘度、酸值、折光率、粒度 | 电位滴定仪、运动粘度测定器、红外测油仪、粒度分析仪、堆积密度仪 | 通风橱、实验台、烟雾报警器、紧急喷淋装置及洗眼器 | 无强制要求 | 通风 | 需电源、水源 | 需排水 |
15 | 闪点、燃点 | 2m*3m | 工作台1张,长2m,宽1.4m; | 进行油品的闪点、燃点测试 | 全自动闪点试验器 | 烟雾报警器、防爆柜 | 无强制要求 | 通风 | 需电源 | 无强制要求 |
4.化学检验区—②前处理及洗涤区 (图三) 序号 | 功能间 | 预计面积(m2) | 面积分解 | 开展工作 | 主要设备 | 辅助设备 | 温湿度要求 | 通风要求 | 水、电、气 | 排水要求 |
16 | 有机前处理室 | 3m*4.5m | ①通风橱2~4个;②中间工作台 | 进行有机项目的前处理 | 微波萃取仪、索氏萃取装置、旋转蒸发仪 | 通风橱、实验台、烟雾报警器、紧急喷淋装置及洗眼器 | 无强制要求 | 通风 | 需电源、水源 | 需排水 |
17 | 有机清洗区 | 3m*4.5m | / | 进行有机项目器皿的洗涤 | 超声清洗仪等 | / | 无强制要求 | 通风 | 需电源、水源 | 需排水 |
18 | 无机前处理室 | 10m*6m | ①通风橱6~8台;②设置中间工作台,工作台末端设水槽、房间入口预留1.5~2米放置酸缸 | 重金属等无机项目前处理 | 电热板 | 通风橱、实验台、烟雾报警器、紧急喷淋装置及洗眼器 | 无强制要求 | 通风 | 需电源、水源 | 需排水 |
19 | Ni释放量前处理 | 10m*7m | 2.5*0.62m的实验台16张(每排3张,5排);靠左侧墙进门位置放置摇床;再横向摆放一张水浴锅的实验台;靠房间右上角横向摆放实验台一张,右侧设计水槽 | 汗液配制、样品分装及浸泡 | 水浴锅、摇床 | 实验台、烟雾报警器、紧急喷淋装置及洗眼器 | 依相应检测标准要求 | 通风 | 需电源、水源 | 需排水 |
4.化学检验区—③精密仪器室 (图三) 序号 | 功能间 | 预计面积(m2) | 面积分解 | 开展工作 | 主要设备 | 辅助设备 | 温湿度要求 | 通风要求 | 水、电、气 | 排水要求 |
20 | 有机仪器室 | 4m*4.5m | 气相色谱质谱联用仪(GCMS)1台,工作台 | RoHS中的有机项目检测(如PBBS、PBDES、邻苯二甲酸盐等) | 气相色谱质谱联用仪 | 工作台(预留设备检修通道)、万向抽风罩、烟感器 | 18-25℃,湿度80%以下 | 通风 | 需电源 | 无强制要求 |
21 | 无机仪器室 | 6m*4m | 工作台3张,分别放置3台仪器(注意预留ICP的空压机、ICP及直读光谱仪的气瓶) | 重金属含量分析 | 电感耦合等离子体原子发射光谱仪(ICP)、红外光谱仪(FTIR)、直读光谱仪 | 工作台(预留设备检修通道)、抽风罩、烟感器 | 18-25℃,湿度80%以下 | 通风 | 需电源 | 无强制要求 |
5.水质检验区 (图四) 序号 | 功能间 | 预计面积 (m2) | 面积分解 | 开展工作 | 主要设备 | 辅助设备 | 温湿度要求 | 通风要求 | 水、电、气 | 排水要求 |
22 | 水质综合区 | 4m*4m | 通风橱1个;实验台 | 总氮前处理及滴定、COD前处理等 | 灭菌锅、微波消解仪 | 滴定管或自动滴定仪、通风橱、实验台、烟雾报警器、紧急喷淋装置及洗眼器 | 具体依相应检测标准要求 | 通风 | 需电源、水源 | 需排水 |
23 | 水质仪器室 | 6m*4m | 靠2侧布置实验台 | BOD、总有机碳、无机碳、总碳、浊度、氨氮、阴、阳离子测试 | 离子色谱、UV、总有碳分析仪、浊度测定仪、BOD培养箱等 | 工作台(预留设备检修通道)、烟感器 | 18-25℃,湿度80%以下 | 通风 | 需电源 | 无强制要求 |
6.金属材料物理机械检验区--①制样及电镜分析 (图五) 序号 | 功能间 | 预计面积(m2) | 面积分解 | 开展工作 | 主要设备 | 辅助设备 | 温湿度要求 | 通风要求 | 水、电、气 | 排水要求 |
24 | 金属材料制样室 | 10m*4m | 通风橱1个;实验台 | 金属制样如切割、碾磨、镶埋 | 金相磨样机、切割机、通风橱 | / | 无强制要求 | 通风 | 需电源、水源 | 需排水 |
25 | SEM+EDS仪器室 | 6m*3m | / | 形貌观察与成分分析 | SEM+EDS | 工作台(预留设备检修通道) | 18-25℃,湿度80%以下 | 无强制要求 | 需电源;依据仪器冷却方式确定是否需要水源 | 无强制要求 |
6.金属材料物理机械检验区--②环境可靠性 (图六) 序号 | 功能间 | 预计面积(m2) | 面积分解 | 开展工作 | 主要设备 | 辅助设备 | 温湿度要求 | 通风要求 | 水、电、气 | 排水要求 |
26 | 环境可靠性实验室 | 4m*5.5m | / | 产品耐极限温度及湿度环境的性能 | 恒温恒湿箱 | / | 依相应设备说明书或检测标准要求 | 无强制要求 | 需电源 | 无强制要求 |
27 | 老化室 | 3m*5.5m | / | 膜层UV老化性能 | 紫外老化箱 | 工作台 | 依相应设备说明书或检测标准要求 | 无强制要求 | 需电源 | 无强制要求 |
28 | 盐雾室 | 6m*3m | / | 耐腐蚀能力 | 盐雾实验机 | / | 依相应设备说明书或检测标准要求 | 通风(要比较大的抽风机或是自然通风条件很好) | 需电源 | 无强制要求 |
6.金属材料物理机械检验区--④物理及机械性能(图七) 序号 | 功能间 | 预计面积(m2) | 面积分解 | 开展工作 | 主要设备 | 辅助设备 | 温湿度要求 | 通风要求 | 水、电、气 | 排水要求 |
29 | 物理性能室 | 7.5m*4m | / | 硬度、粗糙度、照度、外观、金相显微 | Mitutuyo粗糙仪、掌上粗糙仪、照度计、金相显微镜、QHQ机械式铅笔硬度计、维式硬度计等 | 工作台 | 依相应设备说明书或检测标准要求 | 无强制要求 | 需电源 | 无强制要求 |
30 | 机械性能室 | 7.5m*4m | / | 拉伸、扭力、摩檫等 | 线性磨损仪、震盘耐磨测试仪、滑动测试仪、跌落测试仪、摇摆测试仪、数控扭力机、推拉力机等 | 工作台 | 依相应设备说明书或检测标准要求 | 无强制要求 | 需电源 | 无强制要求 |
6.金属材料物理机械检验区--⑤尺寸及公差(图八) 序号 | 功能间 | 预计面积(m2) | 面积分解 | 开展工作 | 主要设备 | 辅助设备 | 温湿度要求 | 通风要求 | 水、电、气 | 排水要求 |
31 | 二维公差/ 尺寸室1 | 7.5m*6.5m | / | 尺寸公差分析 | 影像测量仪 | 电脑、办公桌椅 | 20℃;具体依相应设备说明书或检测标准要求 | 无强制要求 | 需电源 | 无强制要求 |
32 | 二维公差/尺寸室2 | 7.5m*6.5m | / | 尺寸公差分析 | 影像测量仪 | 电脑、办公桌椅 | 20℃;具体依相应设备说明书或检测标准要求 | 无强制要求 | 需电源 | 无强制要求 |
33 | 三维公差/尺寸室1 | 7.5m*6.5m | / | 尺寸公差分析 | 三维影像仪 | 电脑、办公桌椅 | 20℃;具体依相应设备说明书或检测标准要求 | 无强制要求 | 需电源 | 无强制要求 |
34 | 自动光学影像测绘室 | 7.5m*6.5m | / | 尺寸公差分析 | 自动光学影像测绘仪 | 电脑、办公桌椅 | 具体依相应设备说明书或检测标准要求 | 无强制要求 | 需电源 | 无强制要求 |
35 | 三维公差/尺寸室2 | 2m*6.5m | / | 尺寸公差分析 | 三维影像仪+刃口光学三维测量仪 | / | 20℃;具体依相应设备说明书或检测标准要求 | 无强制要求 | 需电源 | 无强制要求 |
36 | 颜色、光泽室 | 7.5m*3.5m | / | 颜色、光泽测试 | 测色计、光泽仪、显微镜 | 工作台 | 依相应设备说明书或检测标准要求 | 无强制要求 | 需电源 | 无强制要求 |
7.气瓶储存区(图九) 序号 | 功能间 | 预计面积 (m2) | 面积分解 | 预期用途 | 主要设备 | 辅助设备 | 温湿度要求 | 通风要求 | 水、电、气 | 排水要求 |
37 | 易燃易爆气瓶室 | 3m*4m | / | 实验用气暂存 | 气瓶及气瓶固定装置 | 防爆开关等 | 无强制要求 | 无强制要求 | 需电源 | 无强制要求 |
38 | 惰性气瓶室 | 3m*4m | / | 实验用气暂存 | 气瓶及气瓶固定装置 | / | 无强制要求 | 无强制要求 | 需电源 | 无强制要求 |
如要设计一家食品检测的综合实验室,首先要分析其开展的项目所覆盖的子领域:营养成分(脂肪、总糖、茶多酚、咖啡碱、蛋白质等)、重金属(铅、锰、总砷、铜、铬、汞等)、添加剂(山梨酸、苯甲酸、糖精钠、柠檬黄、日落黄、邻苯二甲酸酯等)、药物残留(农药残留:有机磷类(甲胺磷、对硫磷)、有机氯类(γ-六六六、δ-六六六、2,4'-滴滴涕、4,4'-滴滴涕、氰戊菊酯、溴氰菊酯)等;兽药残留:β-受体激动(克伦特罗)、抗生素(磺胺、恩诺沙星、环丙沙星、丹诺沙星、诺氟沙星、氧氟沙星、四环素、土霉素、金霉素)等)、毒素(黄曲霉毒等)、微生物(菌落总数、大肠菌群、致病菌(金黄色葡萄球菌、单增李斯特菌、沙门氏菌、致贺氏菌、肠出血性大肠杆菌、副溶血性弧菌、坂崎肠杆菌))、转基因。然后根据实验室开展项目的范围去规划功能间,如综合理化室、无机前处理室、无机仪器室、有机前处理室、有机仪器室、微生物准备室、无菌室、生物安全室(危险程度较高的致病菌所需)、培养室、微生物鉴定室等等,还需考虑理化检测的样品与微生物检测的样品储存过程中防止交叉污染。
在初步确定各功能间后,设计师要开始根据实验室的基建布局特点将各功能间布置到合适位置。主要考虑相邻不相容的区域需有效隔离、需抽风的功能间尽量集中布置、实验过程的便利性等,如如感官评价室应尽量安排在安静、无异味干扰的区域。
功能间楼层位置的一般要求:
底层设备重量较大或要求防振,则可设置在底层;
楼层有的实验室要求洁净、安静、应尽量放在高层;
通常来说,实验室平面图包括但不限于以下内容:
1)实验室平面规划图
2)实验室家具平面布置图
3)实验室仪器设备摆放示意图
设计师在规划各功能间时,就要考虑其面积,合理布置实验家具及实验设备,同时考虑实验人员的活动空间是否足够。规划平面图时一般按建筑模型排列各实验室,就按模型的倍数填写长、宽、高,同时标注主要设备及实验室家具的尺寸。一些实验室要求在楼顶敷设管道(通风、给水、电气线路等),则必须吊顶,则层高就相应地要增加。有些实验室是属于特殊类型的,则采用满足相关标准要求的尺寸,如电波暗室。在规划平面布局时,还需考虑实验室的门有各种要求。一般来说分为内开(门向房间内开)和外开(主要设置在有爆炸危险的房间内)。既要满足实验室特殊要求,又要符合建筑消防的要求。一些特殊功能间的门有特殊要求,
如电波暗室,需要有屏蔽门;生物安全实验室中的无菌室或生物安全室,其房间门最好采用感应式的;恒温恒湿房,门最好采用推拉式的。
第四节 实验室施工图纸设计平面图在交付客户前,必须经过授权人员审核。经审批的平面规划图交予业主方签字盖章确认,之后开始设计施工图纸。
施工图包含但不限于以下内容:
1)实验室工艺平面布局图
2)实验室装饰装修设计图
3)实验室给排水设计图
4)实验室暖通设计图(排风、尾气处理、洁净空调)
5)实验室集中供气设计图
6)实验室污水系统设计图
7)实验室电气设计图
设计师根据实验室平面规划图、客户要求及实验室实际情况,分专业确定需要设计的施工图。实验室工艺平面布局图、实验室装饰装修设计图、实验室给排水设计图、实验室暖通设计图、实验室电气设计图是常见的,大部分实验室均需要的。而实验室集中供气设计图和实验室污水系统设计图则视具体情况,如实验室只是做一些机械、物理性能的测试,不需要用到气体;或是实验室用到气体的项目非常少,且检测频次也不多,则不需考虑集中供气。污水处理系统同理,如实验室的检测过程不产生有毒有害的废液,则无需考虑污水处理系统。
在做施工设计时,要充分考虑建筑、消防、环保、实验室建设等要求,具体包括但不限于以下方面:
1.实验室一般要求1)洁净度
有的区域无特殊要求,如无机前处理室;
有的要求洁净,进行试验时要求房间内空气达到一定的洁净要求,如无菌室。
2)耐火
大多数实验室要求耐火,要满足消防要求。
3)噪声
如消音室、录音室、感官评价室等。
4)门
个别要求双向弹簧,有的要求单向弹簧或推拉门,如恒温恒湿房;
屏蔽防止电磁场的干扰而设置屏蔽门,如电波暗室;自动门如无菌
室。
5)窗
(1)开启指向外开启的窗扇。
(2)固定有洁净要求的实验室采用固定窗,避免灰尘进入室内。
(3)部分开启在一般情况下窗扇是关闭的,用空气调节系统进行换
气,当检修、停电时,则可以开启部分窗扇进行自然通风。
(4)双层窗在寒冷地区或空调要求的房间采用,如精密仪器房。
6)墙面
(1)要求实体墙,如易燃易爆气瓶储存室。
(2)隔热冷藏室墙面要求隔热。
(3)耐酸碱有的实验室在实验时有酸碱气体逸出,要求设计耐酸碱
的墙面,如无机前处理室。
(4)吸声实验时产生噪音,影响周围环境,墙面要做吸声材料。
(5)消音实验时避免声音反射或外界的声音对实验有影响,墙面要
进行消音设计。
(6)屏蔽外界各种电磁波对实验室内部实验有影响,或实验室内部发出各种电磁波对外界有影响。
(7)颜色根据实验的要求和舒适的室内环境选用墙面颜色,一些实验室对墙体颜色有特殊要求,如颜色评级用的暗室。
7)地面要求
(1)防滑如用水较多的区域
(2)防放射性沾染
(3)防静电
(4)防酸碱腐蚀
8)顶棚要求
(1)防潮
(2)防酸碱腐蚀
(3)防盐腐蚀
(4)便于检修
9)通风柜
实验过程中用到或产生有毒有害气体的,均需在通风设施中操作,所
以要在相应区域设置足够数量的通风柜。
10)实验台
岛式实验台、半岛式实验台,靠墙实验台和靠窗实验台(很少用)。
在施工图设计时要考虑实验台尺寸;同时还要考虑实验台的材质,
应该保证其承重能力不变形,不被腐蚀等。
2.温湿度通风要求1)中央空调系统 采用中央空调调节实验室温湿度。
2)独立空调 各区域根据需要配置独立空调和加、除湿设备。
3)恒温恒湿空调系统 针对温湿度要求控制严格的区域,设置恒温恒湿系统,如纺织品实验室用于样品调湿平衡的恒温恒湿房。
3.通风1)自然通风 即不设置机械通风系统。
2)单排风 靠机械排风
3)局部排风 如某一实验室产生有害气体或气味等需要局部排风。在有
机械排风要求时,最好能提出每小时换气次数,如安装通风柜。
4.供气系统1)集中供气根据实验室用气种类、量的多少,结合实验室的实际情况,
设计集中供气系统。
2)非集中供气在实验室需要用气的区域设置气瓶柜,考虑安全性,必
要时设置防爆装置。
5.给排水1)给水
纯水即实验室或其母体公司工厂有大型纯水生产设备时,将根据各
区域用水需求布置纯水给水管道。
自来水根据各区域用水需求布置给水管道。
注:设计给水系统时,考虑水压,必要时在屋顶设置水箱。
2)排水
(1)排水的性质
如重金属的酸溶液,排之前应先中和,不能直接排放,应设置专门的
污水处理池。排水管材质也应该选择耐酸腐蚀的PVC、PPR等。
(2)设置地漏地漏是实验室的地面上设置的一个排水口。
(3)排水管道的敷设、贯穿管道敷设应考虑不对其他实验区域造成影
响,如微生物无菌室一般不允许给排水管道穿越。
6.电气1)照明
(1)一般照明要满足实验室基本的照度要求。
(2)应急照明系指万一发生危险情况时需要事故照明,有应急照明
灯和紧急出口指示牌。
2)电线敷设
(1)明线电线采用外露形式的。
(2)暗线电线采用暗装形式的,从整洁美观方面考虑,多采用暗线。
3)强电
(1)仪器设备用电(kW)按每台设备的容量提出数据。
(2)供电电压(V)每台设备要求电压是多少。
(3)稳压电源根据仪器设备的特性,使用的时长、贵重程度等,合
理配置稳压电源、UPS等。
4)弱电
根据需要,装设电话分机、装设电钟插座、装设闭路电视系统等。
5)接地
适用时,实验室的设备应实现等电位连接和接地保护。
6)防雷
建设地点的防雷情况要调查清楚,提出防雷要求,一般基建就要考
虑防雷。
7.实验室的危险因素在实验过程中产生的危险因素,应采取适当的措施加以监测和控制,尽量减少对人和环境的危害:如
1)噪声实验时产生噪声,给实验人员佩戴防护耳机,加装隔音设施。
2)振动地面或台面采取防振措施。
3)有异味、有毒有害废气
该类操作在通风柜等通风设施内进行,实验人员佩戴防护口罩。
4)辐射
实验时产生
等射线时,给实验人员配置防护服、辐射计量装置,产生辐射的区域有效隔离等。
