主题:【讨论】丙酸乙酯和乙醇溶剂峰分不开怎么办?
浏览0 回复29 电梯直达
coffee8
有hp-innowax柱测白酒中的丙酸乙酯,可是丙酸乙酯和乙醇分不开,这可怎么办??
哪位版友有良策,请您赐教!!万分感激!
该帖子作者被版主 xiaoqing51820011积分, 2经验,加分理由:鼓励
guohua
降低初温,减小流速,再不行就换色谱柱,换更长的或更细的或膜更厚的。
symmacros
hp-innowax丙酸乙酯仅挨在乙醇的后面,用长柱子还可以分开,即时分开也在乙醇的尾巴上。
该帖子作者被版主 coffee82积分, 2经验,加分理由:就是这样!
与我常在
xiaoqing5182001
气相的精华在程序升温
多优化下程序升温  可以多试试 一级不行 用二级 二级不行用三级
coffee8
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
我用的是30米的hp-innowax柱
就是分不开
感觉刚配的标液还会好一些
coffee8
原文由 xiaoqing5182001(xiaoqing5182001) 发表:
气相的精华在程序升温
丙酸乙酯出峰紧挨着溶剂峰乙醇,恐怕单独靠程序升温是解决不了问题了
coffee8
原文由 guohua(guohua) 发表:
初始温度30度已经足够低了,流速1.0也比较低了
都解决不了问题,只能换柱子做了!
symmacros
下面是60m柱子分离乙醇和丙酸乙酯的图片:
该帖子作者被版主 coffee82积分, 2经验,加分理由:感谢专家分享!
coffee8
从图中能够看得出确实不好分离
色谱柱  程序升温 流速似乎都无法从根本上解决这个问题!
symmacros
原文由 coffee8(coffee8) 发表:
从图中能够看得出确实不好分离
在Innowax极性可能很难分离大乙醇后面的丙酸乙酯,非极性柱子或氰基柱子可能会分的好点,但其他组分可能不一定好。
