主题:【求助】乙醇不挥发物,大家做的峰都是怎么样的?帮我分析一下为什么我的甲醇峰跑成这样?
浏览0 回复26 电梯直达
aobowang
乙醇不挥发物,大家做的峰都是怎么样的?帮我分析一下为什么我的甲醇峰跑成这样?用的DB1301的柱子 60m*320μm*1μm 6分多些的是甲醇的峰。
该帖子作者被版主 coffee82积分, 2经验,加分理由:鼓励!
aobowang
coffee8
戈壁明珠
含量是多大,一个要考虑过载,还有就是柱子的极性是不是匹配。
symmacros
hza123
〓疯子哥〓
沐浴晨光
aobowang
原文由 coffee8(coffee8) 发表:
楼主说一下你的色谱条件吧!
柱温:起始温度40℃,维持12分钟,以每分钟10℃的速率升温置240℃,维持10分钟;进样口为200℃;检测器温度为280℃,药典方法。
aobowang
原文由 戈壁明珠(zongguitang) 发表:
他是测定杂质,都是药典方法。
aobowang
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
柱子温度多少,流速多少?
柱温:起始温度40℃,维持12分钟,以每分钟10℃的速率升温置240℃,维持10分钟;进样口为200℃;检测器温度为280℃。药典方法
