ECD产生的基流,是通过放射源发出的射线对检测器中的气体进行激发,使其电离发出电子从而形成基流的,N2、Ar、He、H2 均可作ECD的载气。N2 和 Ar 作载气时之基流和灵敏度均高于 He、H2,故填充柱时通常用 N2 或 Ar/CH4,而不用 He 或 H2。 纯He同纯Ar一样,也易被激发成亚稳态,产生异常响应。故用 He 作载气时,同样要加入甲烷作猝灭剂,组成He/CH4混合气使用。 当用毛细管柱,过柱载气流速很小(5mL/min)或需作快速分析时,可用 He、H2 作载气,尾吹用N2或Ar/CH4气。这时ECD的灵敏度取决于尾吹气的流速,但需注意,纯 He 同纯Ar一样,也易被激发成亚稳态,产生异常响应。故用 He 作载气时,同样要加入甲烷作猝灭剂,组成He/CH4混合气使用。还要注意,如ECD为3H2放射源时,切忌用H2作载气。因H2可与3H2交换,使3H2大量流失,缩短检测器寿命。 更详细的内容看下面的连接 http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20061112/624617/
