请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 xiangtui(xiangtui) 发表:RT,待耐心等待了顶空五个小时恒温加热后,分析方法运行完毕,蓦地发现数据没有保存下来,查看序列表发现:调用方法和序列表中的调用方法不一致,这样会导致数据无法储存吗?结果是我没有找到数据了,求助!
原文由 hza123(hza123) 发表:数据存储是按序列载入的方法一致的,你可以找下载入方法的路径。
原文由 liuquan2008(liuquan2008) 发表:楼主你的信号选的正确吗?
原文由 xiangtui(xiangtui) 发表:当时运行完了我记得他报错说了:数据存储路径不对,反正在序列里面设置的数据存储路径没有找到,然后我就放弃了。大家没有出现调用方法和序列调用方法不一致的情况?
原文由 MMYG(jl070869) 发表:原文由 xiangtui(xiangtui) 发表:当时运行完了我记得他报错说了:数据存储路径不对,反正在序列里面设置的数据存储路径没有找到,然后我就放弃了。大家没有出现调用方法和序列调用方法不一致的情况?没有遇到调用方法和序列调用方法不一致的情况
