主题:【求助】FID检测器故障?
浏览0 回复12 电梯直达
happy8694
各位大虾,本菜鸟的气相FID检测器出现了如图中所示的情况,是否已经损坏?收集极那里面的黄铜色的金属丝变成两节了,是否属于损坏情况?因为手头没有另外的气相配件作为参照,所以恳请各位好心人士能否拆下手头的气相仪器的FID检测器收集极上面的盖子,看一下里面的金属丝究竟是不是断的呀?不胜感激!!!现在的故障是色谱图不出峰。我已经试过用金属的东西在收集极上方晃动,可以看到基线有变化,不知道这个FID检测器有没有坏掉???坏掉又被老板骂啦!!!各位好心人帮帮忙,5555555感激不尽
富瑞德
happy8694
上海天美GC7890(阿拉伯数字2),关键就是不知道如果在收集极上方用金属类东西晃动时基线有明显反应能否说明收集极没有报废掉?
chengjingbao
最好再分解细一 点!看不清楚!单纯看位置,那不是收集位,收集极在离子头上方或周围。发射极和点火线圈在周围。若是收集极坏了,看组分信号就知道了,什么都没有。
阿图
美食城
中间的铜管是收集极,应该有导线与信号输出线连接。
今明后
work006
ywn
一般情况下,是没有问题的,但是你已经讲述了有异常接触不良现象我估计您的色谱仪器FID输出还是有问题的,供参考
happy8694
原文由 bjsmsc123 发表:
我也觉得是收集极与信号输出之间的黄铜颜色的导线。但是不敢确定。如果是这根导线断成两截了的话,为什么点着火之后用金属器物在上方晃动的时候有基线波动,但是进样品的时候却没有任何信号呢?
happy8694
