戈壁明珠回复于2008/10/05
匹配度不好,有以下几种原因:
1.样品分析有基质存在,和谱库的标准品分析时环境不同,样品谱图中有基质本底,因此一般应该扣除本底再做匹配度分析,
2.峰纯度分析,样品中的一个峰并不一定是有一种物质形成的,如果有两种或以上的物质存在,则此时形成的峰各个离子丰度和单一标准品形成的峰差异很大,当然匹配度就低了,因此应该先做峰纯度分析再做匹配度分析。
提醒一下:做样品时质谱条件和谱库中标准品的分析条件应该完全一致,否则匹配度肯定差。
ygx回复于2008/10/09
1.谱库没有该物质,你可以在其他厂家的质谱上试试,如安捷伦、岛津。
2.谱图不是一个纯物质,是含有两个或两个以上物质的混合物。你可以试试改变分析方法:减少进样量、降低柱温、更换其他型号柱子等。
3.就是匹配度非常高的,也不一定就是该物质,也需要根据你的生产原料、工艺和其他该物质的理化指标符合度来综合判定。
aliate回复于2008/10/13
峰纯度分析怎么做啊?我是新手,惭愧!
