原文由 sophaloki 发表:
最近在做我们公司样品气相色谱的检测方法,用外标法,标准曲线线性相关性挺好的,但是我觉得峰形不好,然后我更改方法,将柱温提高了50度,然后峰形好了。但是我们另外两个同事说,没必要追求峰形,柱温高了,柱子长期处于较高温度,对柱子不好! 峰形不好的柱温是100,峰形好的是150度。我们用的是毛细管柱,最高使用温度是325度! 我最近刚接触气相,所以不懂,请问我的同事说的对吗?
原文由 lianlxh 发表:原文由 sophaloki 发表:
只要操作温度在最高使用温度下30度,都不会损害柱子的。柱子的使用寿命不仅与温度有关,还和你分析的次数,分析的样品,使用的溶剂等有关。你所使用的温度是通常情况下大多数人使用的温度,不算高温。
色谱分析,如果可能,在完全分离的情况下使用较低的温度。有的时候峰形不好是分离不完全或者有拖尾的情况。升高了温度,会缩短保留时间,减少分析的时间,节省载气和柱子的使用时间的。
原文由 sophaloki 发表:
原文由 sophaloki 发表:
