主题:【讨论】前处理的浸泡容器的酸缸放在啥地方
浏览0 回复41 电梯直达
liu999999
悬赏金额:40积分 状态: 已解决
在分析土壤、农产品等食品中的微量元素与重金属时,常常要用酸缸浸泡其中所要用的消解容器、移液管、容量瓶等。
    由于一般实验室的规模比较少,没有专门放置酸缸的房间。
    我实验室是将其放在消解室中。
    请你谈谈你实验室如何放置酸缸的,看看谁的更科学更合理些。
推荐答案:chemistryren回复于2009/09/15
很少有碱缸的,朋友用这个干什么呢?
碱缸是用工业酒精加烧碱配的,强腐蚀。
是不是行业专用的?没听说过的...
我在学校时用过,也是起浸泡器皿表面的作用。
那会不会重金属沉淀在容器表面了?有这方面的担心
时间长了是会有一些沉淀产生,不过不会影响太大。
补充答案:
魅力星光回复于2009/09/11
很少有碱缸的,朋友用这个干什么呢?
碱缸是用工业酒精加烧碱配的,强腐蚀。
是不是行业专用的?没听说过的...
楚无伤回复于2009/09/07
放在通风橱下面
小H回复于2009/09/07
通常是放在前处理室近水源的地方,方便取物清洗。
青林回复于2009/09/07
放在前处理室近水源的下面,方便取物清洗又不污染。
楚无伤
小H
魅力星光
青林
冷冷的冰雨
围威伟
我们有专用的泡酸房间,带有抽风装置,并安装窗帘防光线直入,遗憾的是没有冲洗设备,每次冲洗都是冒着危险拿去水龙头那冲洗。
syhblujie
酸缸(桶)浸泡一般酸雾挥发量不大,且浸泡过程中反应平缓,因此酸缸(桶)存放地点应首先浸泡物转移方便及酸缸(桶)酸液意外流失,其次考虑酸雾挥发.只要前处理实验室通风良好酸缸(桶)的酸雾影响不大.
快乐
放在清洗池的附近,一般酸用量很少,浓度较低,挥发少,所以不必找专门的房间吧
caihongxian
我们也没有合适的地方放,在水池附近,用起来方便.但酸雾影响大,一是感觉呛!二是附近的金属把手腐蚀.我想条件好的应该放在通风的地方.
hahahe
