主题:【分享】微波消解罐的清洗
浏览0 回复17 电梯直达
happy爱米粒
跟大家分享一个消解罐清洗的又快又干净的方法,是我在一个网站上看到的,很好用的哦,特别适合微波测试发烫的罐子;
方法:用1:1的乙醇和丙酮的混合溶液超声清洗15min,再用纯净水冲洗干净,使用前用20%硝酸浸泡24小时
以前我们都是用去离子水加洗洁精浸泡24小时后,用软布擦洗干净,再用烘箱180度烘6小时,然后硝酸浸泡。很麻烦的,往往还洗不干净。
该帖子作者被版主 魅力星光3积分, 2经验,加分理由:鼓励分享
您可能想找: 微波消解仪 询底价
xing-xing
千层峰
liu999999
原文由 xinghaihai(xingzhenhai) 发表:
可以放在马弗炉1000度高温烧吗?
把有机物烧掉
千万不能这样做。
carol__you
happy爱米粒
原文由 carol__you(carol__you) 发表
根據你的經驗多久洗一次?謝謝~~
呵呵,这要看您做样的基质了,如果基质较复杂,容易消解不完全,可能残留的有机物就会多一些,管就比较容易脏,我们以前只做水产品时,3年都没爆过罐呢;近一年做的样品种类多了,频率也高了,几乎每2个月就要清洗一次。
自由的国度
我心爱你过问下,我们在180度烘过夜的,早上拿出来的时候有的罐里有黑色的东西是什么呢?
wangheng06
原文由 xing-xing(xingzhenhai) 发表:
可以放在马弗炉1000度高温烧吗?
把有机物烧掉
消解罐直接烧掉了
ldgfive
职业游民
liuchunyan230
可以在内管中加入10ml浓硝酸,在微波炉中高温煮一下,而后放在稀硝酸溶液中浸泡过夜。
