主题:【求助】自动进样器总出毛病
浏览0 回复11 电梯直达
pupu0415
各位前辈,我的机子是岛津的GCMS-QP2010plus,配的自动进样器是AOC-20i,才买了半年不到,最近自动进样器总是出毛病,前几次是进样针扎下去,上不来了,仪器报警AOC plunger is wrong,我只有关掉自动进样器,手动拉上来,然后在打开进样器,复位。上周六,进样器好好的,又出同样的报警,复位一下也没问题啊,可是我的自动进样器怎么总是出这样的问题呢?大家的有没有过这样的问题呢?怎么解决的啊?
还有就是进样针,每次清洗完安装的时候,针的推杆总是不能自己回到“0”的位置,要手动调好几次才行,大家有没有这样的问题啊?
ruan651209
1 隔垫是否太厚,可换预开孔的那种。
2 针彻底清洗下
chinafw
fandidadi
打电话给工程师,他们一针见血的,不能解决就请他们过来看看。
lxx5052
abc_1982
是否有可能样品粘度太大,进样器抽速太快,导致计量装置马达力量不足导致呢。
pupu0415
原文由 ruan651209(ruan651209) 发表:
1 隔垫是否太厚,可换预开孔的那种。
2 针彻底清洗下
隔垫是正常的啊,以前用都没有什么问题!
针基本上是1~2天就洗一次!
pupu0415
原文由 chinafw(chinafw) 发表:
针芯能不能顺利推拉?
可以顺利推拉,没有阻力
henry1208
我这边安捷伦的6890气相自动进样也出现过这种情况。故障原因大致如下:1.进样针头与进样口不垂直。针架抬起时受到阻力,别小看这很小的阻力,因为设计时已经定好多大以下的力电机可以正常抬上来,超过了这个力进样器主板就告诉电机不工作;2.进样口隔垫螺帽拧得太紧。道理同上,针在抬上的时候受到隔垫的阻力;3.自动进样器针架皮带问题(一般是年久仪器皮带老化);4.自动进样器主板问题。如果进样针芯粘度太大会发生进样中断,不能进样,因为仪器无力自动推动针活塞,红灯闪报警,而不会是整个针扎到进样口后不出来。但不可否认,安捷伦的仪器质量还是很好的,仪器年久发生点小故障是正常的,楼主的新仪器怎么会出现这样的毛病?
hepianjiabuliu
我的气质跟楼主的一样的,不过是06年买的,其他还好,就是这阵子放样品瓶的推架老是被推到两侧的很外侧,导致再不能回推。然后报警AOC错误。每次得复位好多次才正常。
yanghaichao0
样品粘度可能太大。或者进样针推拉不灵活,用强有机溶剂清洗进样针。
