原文由 unknown8888(unknown8888) 发表:原文由 sixinzhi(sixinzhi) 发表:原文由 unknown8888(unknown8888) 发表:
购买C6正己烷和C16正十六烷的单标MIX一起,然后按TVOC的方法走一针,两个出峰时间之间的物质为TVOC物质。
但是我们买的混标是包括苯、甲苯、乙酸乙酯、邻二甲苯、间二甲苯、对二甲苯、正十一烷和苯乙烯,没有正十六烷的。这样的话怎么计算TVOC的浓度呢?
这几个是TVOC的物质,这几个你有标样就可以做标准曲线定量了,没有标样的就只能用峰面积归一化法半定量了。[/quote
楼主,你的意思是说要在这九种标准物质中再人为加入正己烷和正十六烷吗?然后再进样,是这样的吗?
原文由 sixinzhi(sixinzhi) 发表:原文由 unknown8888(unknown8888) 发表:原文由 sixinzhi(sixinzhi) 发表:原文由 unknown8888(unknown8888) 发表:
不是,按你设定的TVOC运行方法,走正己烷和正十六烷的混标,来确定你仪器上C 6-C16的出峰时间即可。
该时间内出峰的物质,是你TVOC混标内的,可以用标准曲线定量,超出这9种的,结合谱库判断是否是TVOC物质,是的话,用峰面积归一化法半定量了。不需要将正己烷和正十六烷mix到TVOC混标中。
因为TVOC的混标出峰时间肯定是是C6-C16之间的,如果只是定量混标的这9种物质,是无需C6和C16单标的!
